Ölmeßstab für einen XM 2.0 i
tofo
Hallo liebe Mitglieder des ACC-Forums,
verfügt jemand noch über einen Ölmeßstab für einen XM 2.0 i Baujahr 1990 (ohne Klima) oder eine Bezugsquelle?
Die Ersatzteilenummer lautet 117402.
Es ist der Ölmessstab mit dem orangenen Kopf.
Vielen Dank für die Unterstützung
und viele Grüße aus Trier
Tobias
Hallo, schau mal in Frankreich bei Peugeot oder Citroen Händlern, d könntest Du Glück haben. Den Peilstab für meinen 2,0i habe ich in Frankreich gekauft, mittlerweile hat der den aber auch nicht mehr...
Marc
Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk
Das ist der falsche Peilstab, der hat die 117412, gebraucht wird aber 117402...
Hmmm, so einer steckt aber seit einigen Jahren in meinem XM ;) Und direkter Vergleich mit dem originalen war 100% Übereinstimmung. Ist ja nicht so als hätte ich nur einen 2.0i, deswegen kann ich auch sagen das es zwischen den Motoren diesbezüglich keine Unterschiede gibt, egal ob da ein Schalt- oder Automatikgetriebe dransteckt.
Ob die vom TCT identisch sind, was ich vermute, werde ich Heute mal nachschaun.
117402 ist für alle 2.0i Sauger im XM, 117412 ist für den TCT. Einen Unterschied muß es geben, sonst wären die Teilenummern identisch. Es kann natürlich was gnaz banales wie die Grifform sein, dann wäre der Stab im 2.0i problemlos einsetzbar. Die Gesamtlänge und die Lage der Markierungen sollte halt passen...
Die beiden sind nicht identisch, ich meine der Messstab des TCT sei kürzer als beim nirmalen 2,0i.
vor 49 Minuten schrieb Marc-XM:
Genau so ist es.
Stimmt, sitzt auch nicht Hinten sondern Vorne am Block ...und scheint qualitativ hochwertiger zu sein. Mal gucken ob ich das nicht irgendwann mal umbaue wenn ein TCT übern Jordan geht und die Ansaugbrücke nicht im Weg ist ;)
