Hallo zusammen!
Seit einigen Jahren ließ sich unser C3 (Modell I, Baujahr 2009) nur noch mit der Funkfernbedienung öffnen.
Der Schlüssel an der Fahrertür drehte immer durch und leider ist dieses auch das einzige Schloss am Fahrzeug.
Jetzt hat leider auch die Funkfernbedienung den Geist aufgegeben.
Glücklicherweise war der Wagen zu diesem Zeitpunkt geöffnet.
Die Batterie der FB ist ziemlich frisch; der Händler sagte, dass eine neue Funkfernbedienung fällig ist.
Um die Kosten der neuen Fernbedienung zu umgehen, würde ich gerne den Schließzylinder und Schlüssel
tauschen (lassen), da wir sonst ja weiterhin nur einen funktionierenden Schlüssel hätten.
Weiss jemand, ob man einen original Citroen Schließzylinder vom Citroen-Händler kaufen muss, oder ob einer
von Ebay auch seinen Zweck erfüllt? Der Ebay-Händler schreibt "Unsere Autoteile sind Aftermarket-Teile, die nach OE-Spezifikationen hergestellt und dieses Produkt gleicht dem Original-Ersatzteil" ... und kostet nur einen Bruchteil des Citroen-Händlers.
Wir hätten dann also zwei Schlüssel: den neuen für das Türschloss mit neuem Zylinder und den alten für das Zündschloss.
Meine zweite Frage: Wird die Zentralverriegelung auch mit einem (No-Name) Austauschschlüssel wieder funktionieren?
Vielen Dank für eure Antworten
... und Grüße aus dem Pott,
Stephan
Ich hätte erstmal den Taster der Fernbedienung in Verdacht, die durch viel zu festes Drücken vorzeitig aber nach 10 Jahren auch einfach so am Ende sein können. Kannst Du diesen Taster prüfen, z.B. mit einem Multimeter?
Die Fernbedienung wurde schon von drei Personen überprüft  (auch mittels Multimeter), darunter ein Techniker beim 'Freundlichen' und ein Schlüsseldienst, der sich auf Funkfernbedienungen spezialiisert hat. Bei keyrepair.de erhielt ich leider auch die Info, dass dieses Schlüsselmodell nicht repariert werden könnte.
Daher haben wir uns gedanklich schon lange vom Luxus einer Funkfernbedienung verabschiedet ...
Der originale Schließzylinder hat den Charme dass er nach der originalen Schlüsselnummer angefertigt wird und man weiterhin ein Ein-Schlüssel-System hat. Der Zentralverriegelung ist es egal von was für einem Schließzylinder das Schloß der Fahrertür betätigt wird, nur hast Du dann halt 2 unterchiedliche Schlüssel am Schlüsselbund hängen.
Damit kann ich sehr gut leben :).
Danke euch beiden!
Viele Grüße,
Stephan
1. Wenn du bei Citroen ein neues Schloss bestellst, kriegst Du auch einen neuen Bart dazu.
2. Bei ebay gibt es Ersatzgehäuse für die Schlüssel. Nimm Deinen Schlüssel auseinander, reinige ggf. die Elektronik und probier sie aus, indem du die Taster direkt auf der Platine drückst.
Ansonsten kostet ein neuer Funkschlüssel an die 220 Euro...
3. Lass den Zylinder montieren. Kostet ca. 130 Euro und Du sparst stundenlange Fummelei.
