Brauche dringend Hilfe bei der Installation Lexia auf Win 10
Ich habe Heute mein Lexia 3 bekommen, komme jedoch mit mit der Installation der Software klar, Win 10. DiagBox geht problemlos, bei Lexia startet kurz der Installationsbildschirm dann passiert nichts mehr. Obwohl Lexia angeblich auch unter Win 10 laufen sollte wie alle alten Programme vom Win7 /XP und Win 95 die auf meinem PC ohne Probleme laufen.
Über das Problem mit der Installation kann man ja Tagelang lesen, hat dennoch jemand einen Tipp für mich? Und wozu ist das Kabel mit der roten und schwarzen Batterieklemme?
Gruß aus DK
Norbert
vor 26 Minuten schrieb Burner:
Gruß aus DK
Norbert
Lexia läuft nur auf 32 bit Windows. Die einfache Lexia läuft dabei m. W. nur bis WinXP, die in der Diagbox enthaltene auch auf Win7 32bit (ob auch auf Win10 32bit, darüber gibt es widersprüchliche Aussagen). Am einfachsten ist es, du installierst dir ein WinXP oder Win7-32bit in einer virtuellen Maschine (VirtualBox o.ä.). Dann brauchst du im Host-System nur den Treiber für die Hardware, der ist durch deinen Installationsversuch vorhanden. Den Rest kannst du dort deinstallieren.
Danke für die Antwort, Ja das wäre eine Möglichkeit 2 Systeme laufen zu lassen. Reich DIAGBOX nicht aus um in den C5 II zu kommen? Konnte ich auf Win10 64bit problemlos installieren.
Nein, der C5 II verlangt noch nach der Lexia, egal ob klassisch oder in der Diagbox integriert. Ich fand übrigens die reine Lexia (3.48) angenehmer als die Diagbox. Schneller und einfacher zu installieren und startet schneller.
Unterstützt dieses Set auch andere Fahrzeuge, vorausgesetzt man die entsprechende Software installiert? Hab auf einer China-Seite in diesem Zusammenhang Software für VAG, Ford, Opel, Volvo und Co gefunden.
Nein , das Interface ist PSA-spezifisch.
 Gruß Jens
Am 22.8.2019 um 23:22 schrieb NonesensE:
Wie löst der :) das Lexia-Problem? Gibt es für diesen bzw. die Lexia-Autos eine aktuellere mit 64-bit kompatible Version, welche noch nicht "geknackt" ist oder gibt es keine Diagnose mehr, wenn dessen Diagnose-Betriebssystem auf 64-bit umgestellt wurde?
Kostet die Mietstation für Werkstätten nicht ca. 20.000 €/ Jahr?
Ronald
Warum sollten denn die Systeme zwingend auf 64 bit umgestellt werden?
....beim Zitronenhändler funktioniert die aktuelle DIAGBOX - sowohl die DB-Software, wie auch darin enthaltenen Software-Pakete "LEXIA/PLANET" für die älteren PSA Fahrzeuge -  sowohl auf WIN7 32 alternativ 64 Bit - nicht mehr jedoch auf XP.
Das Problem bei der veralteten Software ist die Aktivierung der China-Maffia,  welche für "LEXIA/PLANET" nur unter einem 32 Bit System - bevorzugt XP Sp3 oder WIN7 32 Bit  möglich ist.
Die PSA-Bedingungen sind im Link
public.servicebox.peugeot.com/cgv/A2DR_ctc_DE.pdf
nachzulesen.
Grundsätzlich kann jeder diese Möglichkeit nutzen. Das Klon-Interface soll problemlos funktionieren. Die Schulung wurde bislang von Citroen nicht nachgeprüft - (lt. den englischen Foren).
Weiterhin gibt es für neuere Fahrzeuge (bis Herbst 2018 die 9.23 MrRorry), welche pro PC aktivierbar ist (50€) - auch für Nichtmitglieder des franz. Forums. Es funktioniert sowohl auf WIN7 32 oder 64 Bit - nicht mehr auf XP.
Für WIN 10 und VM-Installationen wird abgeraten, weil es häufig zu Problemen kommt.
Es ist und bleibt weiterhin sinnvoll für Diagnosezwecke einen eigenen - nicht zugemüllten - Laptop zu verwenden. Möglichst ohne Firewall, ohne Windows-Defender und ohne Virenprogramm (AVIRA, AVAST....) bzw. nur mit zugelassenen Virenprogrammen.
Bearbeitet von cit-rotti
