Citroen XM: Auspuffschelle hält nicht dicht
Gast Citroën XM
ich habe einen Citroen XM Y4 mit Schrägheck.
Ich musste die Schelle zwischen den ersten beiden Auspufftöpfen (vom Motor kommend), also Katalysator und Schalldämpfer, entfernen.
Ich habe die Schelle nun wieder hingemacht, allerdings raucht es da raus. Ich werde eine neue Schelle besorgen, da die alte auch etwas verbogen ist. Oder, habe ich etwas falsch gemacht? Muss ich etwas beachten? Gibt es irgendwelche Tricks?
Weiß jemand zufällig die passende Artikelnummer für die Schelle?
Ist es eigentlich normal, dass Katalysator und Schalldämpfer in der Luft hängen und nur durch die Schelle oben gehalten werden? Wenn ich die Schelle wieder entfernen würde, würden beide Auspuffteile auf den jeweiligen Stützblechen aufliegen. Wenn ich die Schelle befestige, liegen sie nicht auf den Stützblechen auf, da sie von der Schelle zusammen- und somit oben gehalten werden. Ist das so normal?
Viele Grüße und ein schönes Wochenende,
David.
Bearbeitet von Citroën XM
welcher Motor, Auspuffmontagepaste würde ich immer bei Steckverbindungen verwenden.
25 minutes ago, Citroën XM said:
[...] Muss ich etwas beachten? [...]
Auspuff soll beim Festschrauben der Schelle gerade ineinander stecken. Vor allem, wenn alles rostig ist: Beim Festziehen immer mal ein wenig am Auspuff wackeln, damit die Schelle über den Konus rutscht.
28 minutes ago, Citroën XM said:
[...] Ist es eigentlich normal, dass Katalysator und Schalldämpfer in der Luft hängen und nur durch die Schelle oben gehalten werden? [...]
Bei einer starren Anlage ja. Ist der Auspuff mit Flexrohr, zB am 2.5TD, dann ist er am Querblech zusätzlich abgestützt.
