Xantia: Unterschiede Federzylinder & Sicherheitsventil
aus Schlachtungen habe mir mehrere Sicherheitsventile beiseite gelegt, leider ohne zu notieren, welche aus Activa kommen, die sind aber anders. Wie kann ich sie unterscheiden? Oder spielt der Unterschied in der Praxis keine Rolle?
aus einer Schlachtung habe ich zwei Break-Federzylinder ohne Hydractiv. Laut Servicebox rechts und links unterschiedlich. Passen sie trotzdem in einem 93er 1.8i? Dessen Federzylinder haben eine andere Teilenummer (rechts und links gleich), außerdem eine andere Manschette. Wo sind die Unterschiede?
Bearbeitet von AndreasRS
Das Sicherheitsventil des Activa hat 2 Leitungsanschlüsse mit 4,5mm, das andere nur einen.
vor 3 Stunden schrieb AndreasRS:
Der Unterschied ist die Stellung der Manschette. Verdrehe sie entsprechend, und aus einem rechten Federzylinder wird ein linker.
Der 93er Federzylinder paßt nicht in einen Break, ist komplett anders. Vor allem kann er nicht die im Break erforderliche Tragfähigkeit bieten.
Bearbeitet von TorstenX1
danke!
vor 7 Stunden schrieb TorstenX1:
gilt das auch für die hinteren Federzylinder aus einem Activa?
der umgekehrte Fall wäre interessant. Also ob ich die beiseite gelegten 97er-Break-Federzylinder in den 93er bauen könnte, falls dort einer ausfallen sollte (was angesichts von knapp 58.000 km unwahrscheinlich sein dürfte).
vor 16 Stunden schrieb AndreasRS:
Der Activa hat keine besonderen Federzylinder, sie entsprechen denen der normalen Limo.
Sie passen rein und lassen sich ohne Probleme montieren. Ich würde mir allerdings einige Gedanken machen wegen der Bremskraft an der Hinterachse und wegen Federung und Dämpfung, das ist komplett anders berechnet beim Break und ein Zusammenspiel aus Bremsanlage, Federzylinder, Federkugeln. Das alles sind anders ausgelegte Teile bei der Limo.
Außerdem stellt sich die Fage nach dem Sinn. Ich würde die deutlich defektanfälligeren Break-Federzylinder nicht ohne wirkliche Not in einer Limo verbauen.
Danke. Es ging mir hauptsächlich darum, ob ich die Break-Federzylinder, die nunmal hier liegen, behalte.
  • 3 Jahre später...
Hallo Andreas, mach' mal Dein Postfach leer! Ich hätte aktuell Gesprächsbedarf 😎 Gruß Stefan
