Airbaglampe blinkt - Xantia X2, 1.8 i 16V
vor 17 Minuten schrieb Jensg:
TorstenX1, nein Xantias kenne ich vom Schrauben nicht. Baujahre sind ja ähnlich die des Eurovan 1, und da sind die Gurtstraffer an der Wickelrolle und nicht am Schloß.
Fiat halt...
Meinste, das die eigene Straffer eingebaut haben, und das dann bei der Evasion bei Fiat kopiert?
Jens
vor 17 Stunden schrieb ACCM Kai:
 Deswegen Frage ob die einen bestimmte Kabelquerschnitt/Widerstand Ampère wasweißich brauchen.
Nein, das Kabel ist einfach eine elektrische Verbindung.
vor 6 Stunden schrieb bx-basis:
Ich würde den Fehlerspeicher auslesen. Hatte beim Xantia auch schon defekte Wickelspulen für den Fahrerairbag.
Das steht leider nicht im Fehlerspeicher. Die defekte Wickelspule 2007 bei unserem 99er X2 entdeckte die Cit Werkstatt mit hilfe eines Prüfwiderstands.
vor 9 Minuten schrieb matgom:
Doch. "Zünder Fahrermodul Stromkreis offen" (oder sinngemäß) wird abgelegt.
vor 30 Minuten schrieb TorstenX1:
Mit welchem der folgenden Geräte ist das ermittelbar?
-Lexia?
-Elit?
-Proxia?
Meine Cit Werkstatt konnte das mit ihrem Gerät, weiß nicht was die hatten, nicht.
Den Prüfwiderstand haben die sich extra zukommen lassen und evtl zur Prüfung den Airbag ausgebaut.
Grundsätzlich konnten die mit dem Gerät was anfangen, Schlüssel anlernen funktionierte problemlos.
Grüße Matthias
B.t.w. Wickelspule ist nagelneu, vor zwei Jahren für 160,- gekauft und jetzt eingebaut. Daran liegts auch nicht. Es ist der Stecker oder die ihm nahen Kabel. Zum K. diese Konstruktion.
Bearbeitet von ACCM Kai
typo
vor 21 Minuten schrieb ACCM Kai:
NOS-Teil?
vor 3 Stunden schrieb matgom:
Natürlich wird das als Fehler abgelegt.
vor 2 Stunden schrieb TorstenX1:
NOS-Teil?
Das gibts glaube ich immer noch beim Freundlichen, ja.
Stimmt. Kostet gut das Doppelte inzwischen.
weiß denn jemand, wie die Verbindungen Kabel - Stecker ausgeführt sind? Ich habe nämlich den berechtigten Verdacht, dass Vercrimpungen nach 30 Jahren auch nicht mehr störungsfrei funktionieren - und das könnte in der Zukunft ja dann wirklich heiter werden.
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
vor 2 Stunden schrieb Gerd Kruse:
Bei der Wickelspule? Kann ich schreiben, wenn Du die Organummer verrätst.
Na klar,
von der....
vor 30 Minuten schrieb AndreasRS:
Wickelspule
...gibts beim X2 1.8 16V, 3 unterschiedliche Varianten nach Orga. Unterschiede sind mir bei den Steckern auch aufgefallen.
Probleme mit drn Wickelspulen habe ich mehrfach infolge unpräziser Arbeit an der Lenksäule gesehen, meist in Verbindung mit dem Tausch des Kreuzgelenks. Der obere Teil der Lenksäule ist axial verschiebbar wenn die Klemmumgen der Kardangelenke gelöst sind. Lässt man ihn komplett nach unten rutschen bevor man die Klemmungen fixiert wird auf das Gehäuse der Wickelspule Druck ausgeübt und das Kabel scheuert nach einigen 1000 oder 10.000km durch.
pardon, ich meine die Stecker unter den Sitzen und die zwei auf dem Airbagsteuergerät unter der Armlehne. Den Steckerverbindungen auf dem Airbagsteuergerät hatte ich mich ohne Erfolg gewidmet. Doch dann habe ich zufällig nochmal die Kabel ein wenig bewegt und die Airbagleuchte ging aus. Und weil an dieser Stelle ja keine Bewegung oder sonstige mechanische Belastung auf die Kabel einwirkt, erscheint mir ein Kabelbruch als weniger wahrscheinlich. Wohl kenne ich aber aus dem Oldtimerbereich die Tücke lediglich mechanisch verpresster elektrischer Verbindungen.
Gruß Gerd
Bei einem Berlingo hat mal jemand die Mittelkonsolenschraube durchs Airbagkabel gedreht- war auch ne elende Fehlersuche...
vor einer Stunde schrieb Gerd Kruse:
Das ist ja Hochinteressant.
Ich suche hierfür noch eine Fehlerursache.
Am 7.5.2024 um 20:16 schrieb matgom:
bei unserem Neuzugang Xantia, bei dem vor dem Verkauf an uns die Sitze gewechselt wurden, blinkte die Lampe als der Sitz wol etwas ruppig verschoben wurde. Mit vorsichtigem bewegen der Kabel zB Richtung Stecker hab ich die Lampe zum erlöschen gebracht.
vor 4 Stunden schrieb Kroack:
Sowas hatte ich mal bei der LFB eines Xantia. Flachkabel der LFB im Lenkrad nicht verlegt wie vorgesehen, sondern einfach reingeworfen und dann eine der Befestigungsschrauben des Airbags genau mittig durch das Kabel gedreht. Einfach zu finden, und optisch ziemlich lustig.
Tja was soll ich sagen, ich kriege das nicht in den Griff, auch nicht Citroen Werkstatt und auch nicht ziemlich fähige freie Werkstatt hier.
Wie gesagt habe andere Stecker genommen, geht garnicht.
Kabel statt Stecker direkt zusammenlöten geht nicht.
Anderen gebrauchten Fahrersitz mit anderen Originalkabeln und gelbem Stecker eingebaut, dasselbe.
Stecker lösen, an den Kabeln rumkneten, weder zusammenstecken hält für eine halbe Stunde oder garnicht.
Scheint nur mit Originalsteckern zu gehen, und das Fummeln an denselben funktioniert dann kurzzeitig oder garnicht.
edit: das nervt seit ich den Wagen habe. Hat jemand irgendeinen Vorschlag? So kommt er jedenfalls nicht durch den TÜV.
vor 4 Stunden schrieb ACCM Kai:
Lexia oder Elit.
Der Airbag-Deaktivierungsschalter ist auch für gelegentliche Ausfälle bekannt. Achtung, es gibt zwei Ausführungen.
Hattest Du eigentlich schon geschrieben, welche Airbag-Lampe leuchtet?
Bearbeitet von AndreasRS
Der Xantia hat da so seine Mucken, Airback und Seitenairbag blinken wie es ihnen beliebt , beim Tüv sind sie immer aus , er kann sich halt benehmen.😉
Du solltest gelegentlich den aktuellen Fehler mal wieder beschreiben. also bei dir blinkts vermutlich noch.
vor 32 Minuten schrieb AndreasRS:
dort leuchtets dauerhaft.
Der aktuelle Fehler ist der sechs Jahre alte: linke gelbe Airbag-Leuchte blinkt.
Alle üblichen Kontrollampen gehen bei Zündung kurz an und dann wieder aus, wie es sein soll, auch besagte Airbaglampe.
Nach paar Sekunden fängt sie dann an zu blinken. No name obd kriegt keine Verbindung, Carly app auch nicht.
Habe ein Lexia über Uwe Kolb, hat aber nie funktioniert. Cit Werkstatt ok, aber die waren schon dreimal dran.
Wenn ich ihn wegschmeiße dann wg. dieser Lampe 😉
vor 2 Stunden schrieb ACCM Kai:
Also einer der Airbags, oder linker Gurtstraffer, oder rechter Gurtstraffer.
Ich meine, bin mir aber nicht völlig sicher, daß bei einem Fehler bei einem der Airbags das Blinken in dauerhaftes Aufleuchten übergeht. Demnach wäre bei den Gurtstraffern zu suchen.
- Hast du den Gurtstraffer des Beifahrersitzes geprüft ? Geht aus den Postings nicht hervor.
Was war das Ergebnis ?
Bearbeitet von TorstenX1
