Rückfahrpiepser Jumper ausschalten ?
Habe nun einen Boxer (Jumper) mit Rückfahrkamera und weiterem Schnickschnack. Sobald man rückwärts fährt macht er Piepgeräusche, ähnlich einem Müllauto. Da ich regelmäßig hier die Straße rückwärts langfahren muß, nervt das enorm. Kann man das irgendwie abschalten (selbst über Bordcomputer, oder durch Werkstatt) ?
Im Netz oder der BA habe ich nichts Zielführendes gefunden.
vor 20 Minuten schrieb silvester31:
Kleb die Sensoren ab oder steck den Piepser ab.
Bearbeitet von jozzo_
vor 20 Minuten schrieb jozzo_:
Es geht wahrscheinlich nicht um den Abstandswarner sondern um ein Warngeraeusch das immer beim Rueckwaertsfahren generiert wird. Da ist das Abkleben von Sensoren sinnlos. Den Piepser muss man erst mal finden. Ausprogrammieren ist sicher die elegantere Loesung.
Geht das im Nutzermenue nicht?
Bearbeitet von MatthiasM
vor 6 Stunden schrieb jozzo_:
Nicht das Gepiepse IM Auto stört !
vor 5 Stunden schrieb MatthiasM:
Wie geschrieben : Wie beim Müllauto ! Um evtl. hinter dem Auto stehende zu warnen. Und wie auch geschrieben : Weder die BA, noch das Netz geben sachdienliche Hinweise.
Durchs Menu habe ich mich selbstredend schon gearbeitet. Da gibt es keine (anwählbaren) Optionen.
Bearbeitet von silvester31
vor 58 Minuten schrieb silvester31:
Steck den Piepser ab.
Der ist im Heck des Jumper.
In Österreich erst ab 3,5 Tonnen Vorschrift, Deutschland ?
Und bei Rückfahrkamera gar nicht Vorschrift.
Womöglich nachgerüstet, wennst ihn im Menü nicht findest.
Nix nachgerüstet, Auto ist Tageszulassung vom Peugeot-Händler.
Jetzt mal nachgeforscht : Das Piepding scheint in (hinter) der rechten Rückleuchte zu sitzen.
Am 25.8.2019 um 23:19 schrieb silvester31:
Sitzt hinter der Stoßstange, einfach drunterlegen, dann sieht man hinten rechts, das Teil einfach den Stecker abziehen, fertig!
Am 25.8.2019 um 16:43 schrieb silvester31:
Ich bin mir nicht Sicher aber das könnte mittlerweile als Sicherheitsfeature Vorschrift sein bei den neuen Transportern. Ich meine es wurde vor einigen Jahren auch schon generell für neue LKW eingeführt. Nicht nur für die Müllabfuhr, die hatten das schon früher auf freiwilliger Basis wenn ich mich recht erinnere. Am besten mal in der StVzO nachschauen.
...ich würde es vermutlich rausreissen, Egal was in der StVzO steht ;)
Bearbeitet von Manson
  • 3 Jahre später...
Der Stecker ist ganz einfach zu lösen ohne etwas abzumontieren. der Piepser mit Stecker liegt hinter der aufrechten schwarzen Verkleidung der Stoßstange. wenn man von unten hochgreift kann man ihn auch ertasten. Ist aber irgendwie gesichert und die Stoßstange müsste abmontiert werden. Dierekt ganz unten unterhalb der rechten Verkleidung läuft das Kabel vom Pieper mit einem großen Gummistopfen in den Holm. Einfach den Stopfen rausnehmen und siehe da, ein zweiter Stecker dierekt dahinter. Stecker ziehen, Stopfen wieder rein, ist wieder dicht und Fertig. Wenn mans weiß in 1 Minute erledigt.
Eben, zum Abbauen der Verkleidung mußt du, wenn ich mich da recht erinnere, an die von dem Seitenkunststoffschutz verdeckten Schraube ran. Dabei gehen dir reichlich Montageclipse der Verkleidung flöten. Also abziehen und fertig.
Gibt auch keine Fehlermeldung, zumidestens in der 2015er Ausführung nicht. Das Ding hängt einfach an der Zuleitung des Rückfahrscheinwerfers. Und der wird üpber einen Schließerkontakt am Getriebe geschaltet und den kennt der Canbus nicht.
Jens
