Moin! Habe mir ein Blaupunkt Casablanca 2012 geholt und einen Radioschacht vom Franzosen. Unter dem Amarturenbrett stört mich nun die Querstrebe um den Schacht gerade einzubauen. Oder hängt man das so schräg rein? Vorne auf der Strebe montieren und hinten am Amarturenbrett? Das verläuft dann ja schräg und liegt nicht richtig auf? ...erste Fragen schon vorm Anschluss des Radios :-)
Gesendet von meinem HUAWEI TAG-L21 mit Tapatalk
Der Schacht wird an der Querstrebe befestigt - das hintere Teil am Ablagefach. Die Neigung des Radio kannst Du auf der Ablagenseite mit ein bißchen Fingerspitzengefühl selber einstellen.
....und bevor der Belag vom Ablagefach durch das Bohrem und die Schrauben gelöchert wird, vor der Montage vom Radioschacht ausbauen. Nachher verdeckt es schön die Schraubenenden und evtl., je nach Kabelführung, die Verbindung zu den Lautsprechern usw..
Bearbeitet von gastposter
Ich habe ganz kurze Blechschrauben mit dem Radioschacht von unten in das Ablagefach geschraubt. Der recht dicke Belag im Fach "schluckt" die Schraubenenden sozusagen. Da kommt nichts spitzes durch.
Am Sonntag, 01. September 2019 um 11:37 schrieb 2schewo:
Warum nicht passend abgelängte Gewindeschrauben mit selbstsichernder Mutter?
Weil da erst der eingeklebte (?) Belag aus dem Ablagefach raus müsste. Und ohne dem gehts ja auch.
