2.0 16V Motor + 4HP20 Getriebe
HPW Krems
Hab hier eine Motor + Getriebe Einheit aus einem Peugeot 406 liegen (sollte denk ich auch in einen Xantia passen)
Motor und Getriebe haben 140tkm runter und liegen jetzt knapp 2 Jahre bei mir in der Halle...
komplett mit Motor und Getriebe Kabelbaum, Antriebswellen vorhanden, hat bis zum Schluss einwandfrei funktioniert (auch die "Schneetaste" vom Getriebe)
Preisvorstellung ist 300,-€
Standort ist Krems an der Donau, Österreich
Am 2.0i hängt üblicherweise ein AL4, kein 4HP20.
Danke für die Info, werde ich heut Abend nach prüfen :)
Es ist definitiv ein 4HP20
Ein 20HZ08 (falls dieser Code irgendwie hilfreich oder notwendig ist...)
Vielleicht ein spätes Baujahr . . . der 406 lief länger als der Europa Xantia meine ich
Gesendet von meinem LG-K580 mit Tapatalk
Baujahr war 1997
Also eigentlich die erste Generation vom 406 :huh:
vor 57 Minuten schrieb kuhli 1:
Ja bis 2005 und der Xantia bis 2001.
Am 26.8.2019 um 06:00 schrieb bx-basis:
Dazu kommt dass es den 406 mit mehr als einem 2.0i 16V Motor gab. RFV, RFR und RFN und dann gab es noch den HPI RLZ.  Wenn man der Peugeot Servicebox glauben schenken darf hat es tatsächlich den XU10J4R (RFV) mit 4HP20 gegeben bis Orga 7783. Für den Xantia lässt sich hier keine Eindeutige Aussage Treffen, bei dem gab es nach meinem Kentnissen infrage kommend nur den RFV in Kombination mit einem Automatikgetriebe und ich war immer der Meinung dass es sich immer um ein AL4 handelt. Aber ich lasse mich gerne von jemandem Aufklären, der es definitiv weiß.
Am 27.8.2019 um 01:51 schrieb HPW Krems:
Ein 20HZ08
... ist ein 4HP20.
vor 18 Stunden schrieb Citrofan93:
Beim Xantia wurde das 4HP20 ausschließlich am V6 verbaut.
vor 8 Minuten schrieb bx-basis:
Das war bis Dato auch mein Kenntnisstand. Bis zu meiner gestrigen Recherche hätte ich aber auch behauptet, dass der RFV im 406 ausschließlich mit AL4 existierte.  Das hat ein wenig Verunsicherung verursacht, sodass ich mich da lieber etwas Vorsichtiger ausgedrückt habe.
Der Ersatzteilkatalog spricht beim Xantia eine ganz eindeutige Sprache. 4HP20 ausschließlich mit dem ES9J4, alle 4-Zylinder haben das 4HP14 oder AL4.
Alles klar, dann werde ich diese Motor-Getriebe Einheit mal in einem Peugeot Forum anbieten.
Oder war diese Kombination vielleicht in einem XM möglich ??
Danke schonmal für die Infos :)
Nein da weiß ich aus erster Hand dass die 16v Motoren das 4hp 18 hatten . . . gutes Getriebe !!!
4HP20 im XM und im XA nur mit dem ES9J4.
