Hallo zusammen,demnächst muß ich mal den rechten Querlenker wechseln.Will dann das Traggelenk gleich auch neu haben.Hat vielleicht jemand was schriftliches für eine erfogreiche Reparatur?Danke schonmal,Rainer
... C5 gibt es C5/I C5/II C5/III...
Grüße Chris
... kann da leider nicht helfen, wollte es anderen nur leichter machen ;)
Grüße Chris
Habe es beim IIer vor einigen Monaten gemacht, Ist grundsätzlich kein Hexenwerk und vom geschickten Selbermacher zu erledigen. Schlagschrauber ist von Vorteil...
Hinten sind 2 Schrauben von unten im einem Alublock, vorne eine Schraube mit Mutter. Querlenker am Traggelenk mit Abzieher lösen.
Links auf jeden Fall darauf, achten, dass die Antriebswelle nicht aus dem Getriebe rutscht, ansonsten hat man ein Ölschwimmbad und zu wenig Öl im Getriebe...
Es ist aber sicher mehr als empfehlenswert, beide Seiten gleichzeitig zu machen.
Ich meine mich zu erinnern, dass ich zum Lösen des vorderen Lagers ein wenig mit den Nüssen/Schraubenschlüsseln improvisieren musste, weil es räumlich eng wurde.
Traggelenke habe ich drin gelassen, die sind noch ok, fand auch der anschließende Tüv. Selbige lassen sich bekanntlich ja nicht so gerne lösen...
Man kann die Lager der Querlenker einzeln tauschen, das erfordert aber Muße, Geduld, Gewalt oder entsprechendes Werkzeug beim aus- und einpressen...
Ich habe mir 2 Neue für überschaubares Geld eingebaut - mal sehen, wie lange sie halten....
Viel Erfolg !
