Inspektionsöffnung Türschweller
Hallo, bei meinem X1 ist links im Radhaus hinten ein recht großer Stopfen zur Inspektion/Behandluung des Schweller vorhanden.
Ist das rechts ebenso?
Dort ist ja alles verdeckt durch die "Tankgeschichte".
Nur links. Man kommt nur in die hinterste, ziemlich kleine Kammer.
Es gibt noch ein Paar vom Innenraum, in Höhe der vorderen Sitze, das geht dann in die vordersten "Kammern".
Bearbeitet von AndreasRS
vor 26 Minuten schrieb AndreasRS:
Der dürfte rechts aber auch vorhanden sein, sich allerdings hinter dem Tankstutzen verstecken.
vor 3 Stunden schrieb Citrofan93:
laut Servicebox ja. Aber ich meine, beim Schlachten rechts keinen gesehen zu haben. Vielleicht war der zugeschmiert?
Der Stopfen ist bei Limo u. Break beidseitig.
Ronald
