ACCM Stefan Rosenstock
Servus liebe Gemeinde,
heute hätte ich gerne mal 2 C5-Probleme:
1. Brauche ich für einen C5 I V6 Bj. 2003 den Kühlwasserschlauch vom Ausgleichsbehälter zur Wasserpumpe. Dieser Schlauch trägt die Bestellnummer 1307VC.
wie üblich bei vielen C5-Teilen von Citroen nicht mehr lieferbar...
2. Habe ich hier einen C5 II 2,2HDI Bj. 2008 stehen, dessen Vorförderpumpe im Tank nicht arbeitet bzw. nicht angesteuert wird. Die Pumpe habe ich überprüft, sie funktioniert.
Hat irgendjemand eine Ahnung, ob diese Vorförderpumpe noch durch ein klassisches Doppelrelais angesteuert wird?
Vielen Dank schon mal,
Stefan
Bearbeitet von ACCM Stefan Rosenstock
vor 50 Minuten schrieb ACCM Stefan Rosenstock:
Angesteuert wird die Pumpe durch ein Relais, das in der Schalteinheit Motorraum integriert ist. ( Sicherungskasten Motorraum)
Super, vielen Dank!
Hab inzwischen herausgefunden: Das Teil trägt die Nr. 1920NK und ist - Überraschung - NICHT MEHR LIEFERBAR
Schon traurig, dass unsere Marke die Eigner von gerade mal 13 Jahre alten Autos mit derart essenziellen Teilen hängen lässt!
vor 53 Minuten schrieb ACCM Stefan Rosenstock:
1920NK ist irgendwas für den Tempomaten/Begrenzer, der Sicherungskasten (BSM) hat die Nummer 6500CK und ist durchaus noch lieferbar. Ist ein recht gängiges Teil...
baustromverteiler
Am 29.8.2019 um 18:04 schrieb ACCM Stefan Rosenstock:
Hatte etwas ähnliches bei einem pug 206 2.0, da war der crimpstecker in der BSI einfach abgebrannt, Sicherung war aber noch ok. Schauen welche kabelfarben/Nummern von der Pumpe weggehen und vorne in der BSI überprüfen bei den entsprechenden Kabeln nix angeschmort ist
Bearbeitet von baustromverteiler
Rechtschreibung
????? ich dachte immer  C5 II  wurde bis 12/2007 gebaut , danach C5 III  (gut, manche sagen auch C51 facelift  für 2005-12/07  gebaute, und danach C5 II).
Ich dachte  desweiteren, daß  der 2,2 HDI 170  gar keine  Vorförderpumpe hat.  Kann da mal jemand Licht ins dunkle bringen ??
vor 1 Stunde schrieb accmzöbix:
sicher nur über die VIN
Der HDi 170 hat sowohl im IIer als auch im IIIer C5 nie eine Vorförderpumpe. Der Kraftstoff wird immer direkt von der HD-Pumpe angesaugt.
Zu erkennen ist das (wie auch beim HDi 2.0) an der Entlüftungs-Gummiballpumpe auf dem Motor.
Naja er schreibt dass die Pumpe läuft beim Test
Es gibt halt noch Wunder ...
