BX Getriebe Bezeichnung
Kann mir jemand den Unterschied zwischen Getriebe Nr.  13 DS1  und 15 DS1 erklären. Das 13 er ist Baujahr 90 das 15 er Baujahr 91 . Die Zahlen stehen auf dem Gehäuse etwas weiter rechts von der Entlüftungsschraube. Unterschiedliche Übersetzung da für unterschiedliche Motoren?
Über eine fachliche Auskunft würde ich mich freuen.
Keine der beiden Kombinationen ist eine Getriebekennzeichnung. Das war beim BX ein Aufkleber der mittlerweile bei kaum einem Exemplar mehr dranhängen dürfte.
Danke f- die Antwort, dann bin ich jetzt genau so schlau wie vorher. Einbauen und probieren.
Oder die richtige Stelle mit der Getriebe-Bezeichnung finden und ... ablesen ;)
vor einer Stunde schrieb Der Schleifer:
Wieso einbauen und probieren?
Das Getriebe hat einen Eingang, zwei Ausgänge und dazwischen die Übersetzung.
Die kann man ausgebaut für jeden Gang rausfinden.
Was ist es denn für ein BX beim 16 ner gibt es z.B ein BE 01 oder in BE 03, das unterscheidet sich vor allem im Rückwärtsgang. BE 01 mit Sperre oben links und das BE 03 ohne Sperre unten rechts.
Ich denke daß man die Getriebe untereinander tauschen kann, das weiß aber BX-Basis besser!
Aufkleber gibt es an beiden Getrieben nicht, ansonsten wüßte ich keine weitere Stelle wo eine Kennzeichnung ist. Bei einem Autoverwerter wird zu dem passenden Motor (BX19 109PS) ein Getriebe mit der Bezeichnung 20CL26 angeboten, auf meinem alten Getriebe steht an der gleichen Gehäuseecke die Zahl 15DS1
Da gibt es zig verschiedene Versionen, alle mit Bezeichnungen wie 20CL26, 20BN48 o.ä. Ich wiederhole mich ungern, aber mit dem was Du auf den Getrieben gefunden hast läßt sich nichts anfangen.
Thema ist abgeschlossen - habe die Bezeichnungen gefunden, nach dem ich Getriebe auf der Werkbank hatte, um es noch etwas zu reinigen. Waren schon sehr schwach erkennbar, da sie nicht gerade geschützt im Gehäuse makiert sind.
