ACCM Slowphil
Hallo liebe Leute,
ich würde meinen XM 2,1 TD EZ 03/96 gerne mit Pöl betreiben und habe da schon einiges gelesen. Insbesondere Warnungen dies nicht bei einer Lucas ESP zu versuchen. Ist es möglich die Lucas durch eine Bosch zu ersetzen oder ist, bedingt durch die andere technische Bauart, der Aufwand z.B. durch Motoreinstellung, zu hoch ?
Ich weiß, es gibt Meinungen, daß man durch entsprechende Vorwärmung auch mit Lucas-ESP's Pöl fahren kann. Aber ich möchte als Cit- und XM-Neuling kein Risiko eingehen.
Deshalb würde ich als Königsweg, wenn's denn überhaupt machbar ist, die Pumpe tauschen. Oder sind meine Befürchtungen hinsichtlich Lucas übertrieben ??
Danke im voraus für Eure Antworten
Gruß Slowphil
Viel zu teuer wenn es gehen würde (ich sage nicht das es nicht geht). Bezüglich Pöl und Xm mal an Rapstruck (rapstruck.com) wenden...
Lucas Pumpen sind leider ein Risiko. Diese Serie ist schon etwas besser.
Die im alten XUD Motor und Ford Mondeo verbauten Lucas verrecken schneller
als du montieren kannst . Es reicht schon die kleine Menge die beim umstellen
noch kalt ist.
Es ist eben wie im richtigen Leben der eine Raucher bekommt Lungenkrebs der andere ist imun. Aber das Risiko ist größer.
Wenn die Pumpe etwas ausgeluscht ist , kann es besser gehen.
Spezialisten könnten die mechanische Bosch vom Y3 einbauen.
Eine Möglichkeit für wahre Kenner wäre die VP 37 vom 2,5 dt darein zu bauen und anzupassen.
Einfacher Auto mit Boschpumpe kaufen.
www.rapstruck.com
