Moin Forum.
Ich will nächste Woche das Motorsteuergerät und das Steuergerät vom Automatikgetriebe wechseln. Das Steuergerät vom Automatikgetriebe ist kein Problem, aber wie läuft das wenn ich das Motorsteuergerät gleich mit tausche. Geht das überhaupt zeitgleich?
Und kann ich das Motorsteuergerät überhaupt zu Hause mit meiner Lexia anlernen?
ich kann nur für den Ier mit van-bus sprechen: motorsteuergerät tauschen ist am einfachsten, wenn du den transponderring im schloss mittauscht und die bsi auch aus dem spender mitgetauscht wird. manch glücklicher hat es wohl aber schon geschafft die alte bsi neu anzulernen auf das motorsteuergerät (das geht angeblich genau einmal). tauscht du die schlösser mit? ist dann immer eine kunst die ZV wieder sauber zum laufen zu bringen.
Die Antenne am Zündschloß braucht man nicht tauschen, da ist nichts codiert.
Naja, die BSI ist ja erst neu rein gekommen. Die wollte ich eigentlich nicht tauschen. Ich bin gespannt ob das funktioniert.
Hoffentlich kann ich bei einem Mißerfolg wieder zurück tauschen.
Bearbeitet von Barbecker
So, die Steuergeräte sind angekommen. Leider habe ich den Wagen mit dem anderen Steuergerät nicht zum laufen gebracht. Der Anlasser dreht zwar, aber der Wagen springt nicht an. Ich weiß nicht wie man die Wegfahrsperre anlernen kann.
Aber schauen wir mal was nach dem erneuten Schaltschiebertausch passiert. Unter Last läuft der Wagen nämlich gut.
im lexia kannst du die karre auf die schlüssel anlernen. du brauchst gegebenfalls neue transponder (kost nicht viel via ebay). fahrgestellnummer in der bsi und im motorsteuergerät müssen übereinstimmen. ggf bsi neu anlernern.
Bearbeitet von Koelner
So, laut verschiedenen Citroen Werkstätten ist ein anlernen eines anderen Steuergerätes nicht möglich. Wenn die einmal auf das Fahrzeug angelernt sind, kann man das nicht mehr ändern.
Scheinbar muss man dann die gesamte Elektronik umbauen.
