Moin, moin,
Ich habe das Problem, dass bei meinen C5 immer wieder die Meldung kommt Federung Defekt. Laut Lexia ist ein Fehler im Höhensensor Hinterachse gewesen. Dieser ist getauscht worden trotz alledem kommt der Fehler ab und zu wieder.
Kann mir jemand sagen wo sich das Steuergerät der Hydraulik im C5 Tourer befindet und welche Pins die für den Höhensensor Hinterachse am Steuergerät sind. Ich habe nämlich die Kabel in verdacht.
Vielen Dank Schonmal im Vorraus.
Kann mir noch nicht mal jemand sagen, wo das Hydraulik Steuergerät sitzt?
Hallo, wurde nach dem Erneuern des Höhensensors an der HA auch die Höhe kontrolliert/eingestellt/eingespeichert?
Das Steuergerät sitzt vorne rechts, unter dem LDS- Behälter
Ja, Höhenkerektur wurde mit lexia komplet und erfolgreich durchgeführt. Ich habe auch im fehlerspeicher den Fehler Das, dass Kabel zum höhenpoti unterbrochen oder kurzschluss hat. Daher die vermutung das, dass kabel defekt ist.
 Ja, Kabelbaum prüfen ist angebracht. 3pol. Stecker hinten: Pin 1 geht zum  32pol. Stecker, Steuergerät, Pin A2 ,   Pin 2 zu E4 ,   Pin 3 zu D1
Dankeschön p1000. Ich melde mich wieder, wenn ich mehr weiß.
 so, ich bin nun heute dazu gekommen ein dreiadriges Kabel neu zum Steuergerät zu ziehen. Ich habe noch mal die originalen Kabel zum höhengeber nach hinten durchgemessen und sie haben alle 0,03 Ohm. Ich gehe davon aus, dass eine Ader so ungünstig gebrochen ist dass sie nur unter geringfügiger Bewegung unterbricht. Ich werde sehen was jetzt das dreiadrige Kabel bringt, das original Kabel ist jetzt erstmal gekappt und bis jetzt in der kurzen Probefahrt habe ich kein Fehler gehabt.
  • 3 Jahre später...
HAllo, ich habe das gleiche Problem und jetzt dazu Deinen Bericht gelesen. HAt denn das Ziehen eines neuen Kabels vom Höhensensor zum Steuergerät etwas gebracht?
