Hallo bin seit dieser Woche Besitzer eines C8 :) Grüße an alle Karlheinz
leider hab ich ihn mit Fehlercodes gekauft, der Preis war halt gut:D
Hab mit einem Delphi Tester ausgelesen :
1.    690 Windowbag links - Stromkreis offen
2.     5FF BSI interner Fehler - kein Symptom
außerdem ist die Einparkhilfe defekt, laut Vorbesitzer/Anzeige soll Sensor vorne links defekt sein.
Sensor wurde von ihm schon erneuert .
Denke alle Fehler hängen mit Kontakt Schwierigkeiten Kabel/Stecker zusammen .
Wo fang ich da am besten an zu suchen ?
Eure HILFE würde mir sehr helfen
Gruß Karlheinz
Hallo, laut Fehlercode gibt es hier ein Problem mit dem Seiten/Kopfairbag, links. Problematisch sind die Verbindungen/Knotenstelle im Kabelbaum, für die Verbindung der beiden Airbags.(zu hoher Übergangswiderstand)
Für die Einparkhilfe sollte man jetzt nochmals eine Fehlerabfrage durchführen, falls wieder der gleiche Sensor angezeigt wird, kann es an einen oxidierten Stecker/Kabelbaum liegen.
Airbagfehler verschwindet manchmal beim Bewegen des Fahrersitzes, werde die Stecker und Kabel demnächst prüfen.
Einparkhilfe ? muss mal die Stecker die zur Stoßstange führen suchen :)
Gruß Karlheinz
habe Stecker untersucht/repariert , nach Probefahrten melde ich mich nochmal.
Hat sich zwar verbessert aber wech is es net !
hängt aber mit dem verschieben/einstellen des Fahrersitzes zusammen !
gibt's da ein Tip :)
Bearbeitet von Karlheinz52
Der Stecker unter dem Sitz ist keine Knotenstelle des Kabelbaums! Die Knotenstelle befindet sich im Bereich des Fahrersitzes, zwischen Stecker und Steuergerät. Es ist dazu notwendig den Kabelbaum freizulegen/ zu öffnen und die Kabel vom Seitenairbag zu verfolgen. An einer Stelle im Kabelbaum ist ein etwa 50 mm Schrumpfschlauch zu erkennen, wo die Kabel vom Seiten/Kopfairbag mit einander verbunden wurden. Den Schrumpfschlauch vorsichtig entfernen,(Feuerzeug) danach ist die Knotenstelle sichtbar und kann entfernt und erneuert werden.(z. B. Lötverbinder)
  • 3 Jahre später...
Hab zwar nach langem den Fehler behoben, ;) TÜV .... war fällig. Meine Lösung, hab neue Kabel verlegt
