ich habe letztens festgestellt, dass ich Wasser im Fußraum auf der Beifahrerseite habe.
Habe das Wasser mit Handtüchern so weit es geht aufgesaugt.
Gerade gestern hatte ich nochmal eine 200km Fahrt und hatte anschließend wieder einen nassen Fußraum. Es war warm und hat nicht geregnet.
Da es weder Kühlwasser noch Scheibenwischwasser ist, kann es ja eigentlich nur Kondenswasser der Klimaanlage sein.
In verschiedenen Foren habe ich gelesen, dass der Abwasserschlauch der Klimaanlage normal in den Motorraum geht und eventuell nun falsch liegt.
Weiß jemand, wo genau ich den bei meinem Modell finden kann? (C4 (LC) Bj 2005) Komme ich da vom Motorraum aus ran?
Weiterhin habe ich seit einer Weile das Problem, dass meine Frontscheibenheizung nicht funktioniert. Die Luft wird in den Beifahrerfußraum geblasen.
Vermutlich hängt hier eine Klappe.
Können die Fehler zusammenhängen? Beispielsweise, dass der Abwasserschlauch die Klappe sperrt?
Muss ich hier die Mittelkonsole ausbauen oder wie kommt man da ran!?
Falls ja, hat jemand eine Anleitung wie man das macht?
Vielen Dank für eure Antworten und viele Grüße
Achim
Den Ablaufschlauch findest Du im Innenraum unten am Heizungskasten. Der ist entweder ab oder verstopft. Wo er genau beim C4 I ist, kann ich leider auch nicht sagen.
Die Lüftungsklappen haben öfter Probleme mit dem Getriebe. Da gibt einen Reparatursatz für schmales Geld.
Hallo Gernot,
danke für deine Antwort. Aktuell lasse ich die Klimaanlage erstmal aus. Bis jetzt ist kein neues Wasser dazu gekommen. Ich habe erstmal den Teppichboden und die Dämmmatte im Beifahrerraum angehoben, um das ganze mal trocknen zu lassen. Gerade die schwammige Schicht der Dämmmatte ist komplett mit Wasser vollgesogen.
Wie kommt man denn am besten an den Heizungskasten ran?
Muss das ganze Armaturenbrett weg oder gibt es da typischerweise separate Zugänge?
Kannst du mir bitte ein Beispiellink schickem für einen Reparatursatz der Getriebe für die Lüftungsklappen?
Vielen Dank und Viele Grüße
Achim
Hallo Gernot,
vielen Dank für die Links.
Google Translater hat hier viel geholfen.
Die Steuerung der Lüfterklappe konnte ich nach Ausbau des Handschuhfachs leicht reparieren. Der Servomotor der Klappensteuerung ändert die Klappenstellung über ein Plastikteil.Bei diesem war der Innensechskant schon rundgeschliffen. Nach Austausch des Teils funktioniert das nun alles wieder prima.
Den Ablauf des Kondenswassers der Klimaanlage konnte ich aber leider noch nicht finden.
In dem von dir genannten Forum habe ich dazu nur gefunden, dass man beim Diesel von unten nicht ran kommt, da das Hitzeschild des Partikelfilters den Ablauf verdecken soll.
Wie man vom Innenraum aus ran kommt konnte ich noch nicht rausfinden.
Weiß jemand wo genau der Ablauf sitzt?
Das Armaturenbrett ausbauen halte ich für nicht besonders zielführend, da der Ablauf ja sicherlich unten ist. Außer der ganze Gebläsekasten muss mit raus!?
Hinter der Abdeckung im Beifahrerfußraum habe ich keinen Ablauf erkennen können.
Bin für jeden Tipp dankbar. :-)
Achim
