Bei dem ds4 meiner Frau, wie kann man mit lexia oder günstigen OBD Gerät die Bremse öffnen zum Scheiben und Bremsklötze wechseln?
Gruss
Jaro
Schau mal in den Beitrag, sollte ähnlich sein
Zum lösen der hinteren elektrischen Bremse,  braucht man kein Diagnosegerät. Die Handbremse wird manuell über den Schalter im Innenraum gelöst.
Gebraucht wird aber ein mechanisches Werkzeug zum zurückstellen/eindrehen der Bremskolben.
Bearbeitet von p1000
Ich mußte ja auch erst lachen, als ich diesen Beauty Case mit dem Handbremsantrieb im Kofferraum meines C4 II sah, welches auch im DS4 verbaut wurde. Aber das System hat wohl seine Meriten. Das Kolbenrücksetzwerkzeug (drehen/drücken) gibt es ja schon seit Jahrzehnten.
