Ok, thanxx, werde bei Citroen ne neue Leitung besorgen. Dass der Ölverlust plötzlich & heftig ist kann eigentlich nicht nur an der Dichtung liegen ...
Dem Foto nach zu urteilen, ist die Leitung mal dilletantisch bearbeitet worden und gerissen.
vor 16 Stunden schrieb Heiko K:
Die Überwurfmutter ist bombenfest angezogen - nach dem Lösen konnte ich das Röhrchen rausziehen, aber der Dichtring ist drin geblieben. Gibt's n Trick den rauszubekommen? Werd's mal mit ner Büroklammer mit kurz abgebogenem Ende versuchen ... vorher neuen Dichtring bei Citroen besorgen.
Der nächste Fehler, die Leitungen werden nur leicht angezogen.
Wenn die Leitung nicht mehr lieferbar ist, es gibt hier ein paar Leute die Dir eine anfertigen können......
