XM: Unterschied Kühler für Automatik (ZPJ)
der Kühler meines XMs ist undicht.
Es handelt sich um einen  3l V6 (167PS Version, Y4 Bj. 96)  mit Automatikgetriebe.
Wenn ich richtig informiert bin, sind am Kühler für die Automatik-Version zusätzliche Anschlüsse vorhanden.
Leider waren meine Anfragen bei meinen Teilehändlern erfolglos.
Daher meine Frage: Ist es möglich einen Kühler für einen Schaltwagen mit diesen zusätzlichen Anschlüssen zu versehen?
Meine Hoffnung ist, das diese quasi die Ein-/Ausgänge schon vorhalten, aber mit Stopfen verschlossen sind.
Oder kennt jemand eine Bezugsquelle für entsprechenden Kühler?
Vielen Dank und Grüße,
Nenad
Das was beim Schaltkühler fehlt ist der Anschluß wo das Kühlwasser wieder zurückströmen kann das vom Getriebe kommt. Ich würde hinterm Motor in den Schlauch der vom Heizungswärmetauscher zur Wasserpumpe führt ein T-Stück einsetzen und hinten an der Bordwand und fahrerseitig am Rahmen entlang ein Alurohr verlegen (Das hab ich gemacht um den Verdampfer der LPG-Anlage in den Kühlkreislauf einzubinden) und mit kurzen Schlauchstücken anschließen.
vor 1 Stunde schrieb NenadP:
Nein
und vergiss die Hoffnung!
…nur diese Kühler sind für Automatik und Schalter vorgesehen (wie du oben richtig vermutest hast. Die passen auch noch für XM mit weiteren Motoren):
Van Wezel Kühler Art.-Nr.: 09002010 (Lott, Parts2Go)
Nissens Kühler Art.-Nr.: 61233 (Mister Auto)
Dasis Kühler Art.-Nr.: 060220N (Retromotion)
(achso, in Klammer die Händler)
Bearbeitet von Silvercork
Hey das ist ja Cool - Ich versteh sowieso nicht warum man nicht als Standard schon ab Werk nur die Kühler mit dem zusätzlichen Anschluss hergestellt hat. Einfachere da einheitliche Produktion und so ein Stutzen lässt sich doch Problemlos verschließen.
vor 15 Minuten schrieb Manson:
Wenn du einen Autohersteller verstehen willst, frag den lieben Gott, oder seinen Unternehmensberater ( wenn der nicht grade für ein Ministerium arbeitet).
Im Ernst denke ich, die einfachen gab es zuerst und die wurden einfach weiterproduziert, anstatt alle Microfiches zu ändern. -_-
Super!
Ich hab jetzt den Kühler der Marke Dasis bestellt.
Da bin ich mal gespannt ob das ganze passt.
@Silvercork: vielen Dank für die Info.
nach Gleichteilen kann man gut auf https://www.oscaro.com suchen. Auf der Startseite erst auf "Moteur de recherche" klicken und dann die Ersatzteilnummer eingeben. In der Ergebnisliste auf einen beliebigen der passenden Artikel klicken. In den Details stehen dann zahlreiche weitere Nummern.
In diesem Fall:
CITROËN : 96086715, 96086717, 96045635, 133021, 96086712, 1300A5, 133022, 1300N0, 1301A1, 1301E5, 1301A9, 96086713, 133020
PEUGEOT : 96045635, 133022, 96086715, 96086713, 133020, 1300N0, 1301E5, 1301A9, 133021, 1301A1, 96086712, 96086717
AKS DASIS : 060220N
ARD : CITR5122
AURADIA : 101467
AVA QUALITY COOLING : CNA2010
BEHR HELLA SERVICE : 8MK 376 719-201, 8MK 376 766-691, 8MK376719411, 8MK376719201, 8MK376715381
BEHR_ : 2115785
GERI : 24942, 24555, 24941, 26942
HERTH+BUSS ELPARTS : J2005008
JDEUS : 021V28
KAGER : 313604
KLOKKERHOLM : 530302036
KÜHLER SCHNEIDER : 1502201
NISSENS : 61233, 63554, 61230, 61306, 61232, 61378
NRF : 58804
PAPE : 5046
QUINTON HAZELL : QER1449, QER1477
SCHLIECKMANN : 60092010
SERCK-MARSTON : 2799712
THERMOTEC : D7P037TT
USN : K-CN2010
VALEO : TH 085, 810836
VAN HECK : R11119
VAN WEZEL : 09002010, 09 00 2010
In diesem Fall:
AKS DASIS : 060220N
ARD : CITR5122
AURADIA : 101467
BEHR_ : 2115785
JDEUS : 021V28
KAGER : 313604
NRF : 58804
PAPE : 5046
USN : K-CN2010
VAN HECK : R11119
Cool... 060220N  wird mit aufgeführt.
@AndreasRS: Danke für den Link.
Bei Aftermarket-Teilen habe ich es schon öfter gesehen dass es Universalteile gibt die für mehrere Ausführungen passen. Explizit auch schon mehrfach bei Kühlern die einen oder zwei Anschlüsse zu viel hatten für die dann (zumindest meistens) entsprechende Blindstopfen dabei lagen.
