Suche 2 Federbeine BX vorne
junkerjakob
Hallo, ein sehr schöner BX federt vorne einfach nicht richtig, ist richtig hoppelig/stuckerig und braucht zwei gute Federbeine, gerne auch im Austausch. Hat hier jemand zwei abzugeben/einzutauschen ? Es wäre sehr schön, wenn der fast perfekte BX wieder gut federn würde, vielen Dank, JJ
Hoppelig/stuckerig und zudem unangepasst knarzig federte-wenn überhaupt-mein BX vor einiger Zeit an der Vorderachse. Dachte auch,es müssen die Federbeine sein und habe sie gegen wunderbar Softe aus meinem Schlachter getauscht. Das Ergebnis war enttäuschend!
Im Endeffekt lag es an festgegammelte  Gelenke der Koppelstangen. Seit Austausch der Gleichen ,schwebt es sich wieder ganz hervorragend.
Schon geprüft? Koppelstangen ausbauen und schauen ,ob sich diese noch einwandfrei in den Gelenken bewegen lassen.
Gruß Bernd
Guter Tip, danke ! mach ich gleich.....heißt das, dass Du zwei Federbeine jetzt übrig hast ? (Für den Fall, dass es doch die Federbeine sind....)
Federbeine habe selbstverständlich noch, sind jedoch nicht über.
Sollen bei Gelegenheit zerlegt und auf Vordermann gebracht werden. Momentan liegen sie einfach auf Lager.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Hat mein Tip mit den Koppelstangen den gewünschten Erfolg gebracht?
Der BX ist noch nicht wieder aufgetaucht.....werde aber berichten.....
