C5II Schaltrucke und verzögerte Gasannahme
Ich habe einen C5II 3.0 V6 mit dem AM6 Getriebe. Ich habe starke Schaltrucke bei den Gangwechseln nach oben.  Dazu kommt noch das nach dem Gangwechsel ca. 1 Sekunde kein Gas angenommen wird nach der Sekunde beschleunigt das Auto sehen gut. Einen Fehler konnte ich nicht auslesen. Woran könnte das liegen bzw. was kann ich dagegen tun?
Wo kann ich günstig Achsschenkel für die Vorderachse finden?
Da dürfte der Ventilblock Ärger machen. Entweder überholen oder austauschen lassen. Günstige Ventilblöcke gibt es aus GB im onestopgearboxshop. Zur Überholung kannst du mal @Icksemm fragen.
vor 6 Stunden schrieb Karsten1971:
Armer Kerl, willkommen im Club der C5 Probleme. Hoffentlich hast du mehr Glück mit deinem als ich.
Vielleicht reicht auch ein Getriebeölwechsel oder eine Spülung.
Leider hat die Spülung nichts gebracht. Der onestopgearboxshop hat nur einen Ventilblock für einen Peugeot 407. Passt dieser auch in einen Citroen C5II?
vor 21 Minuten schrieb Karsten1971:
Wichtiger ist der Typ des verbauten Getriebes.
 Gruß Jens
