C5X7 mit Aisin "verliert" dritten Gang
Hallo, ich bin n bisschen ratlos.
Hab hier einen C5X7 aus 2009 mit dem kleinem 2.0 HDi und Aisin Automatik, die sonst wirklich gut funktioniert, aber im dritten Gang nach ein paar Sekunden aussteigt /auskuppelt. Der Gang wird normal eingelegt, und lässt sich auch normal nutzen, und beim beschleunigen passiert es reproduzierbar, dass das Getriebe auskuppelt, der Motor also hochdreht, aber kein Kraftschuss stattfindet. Das nur im Automatikmodus, wenn die dritte Stufe händisch eingelegt wird, passiert das nicht, egal wie man versucht zu provozieren.
Es dauert immer ein paar Sekunden, ob man Gas gibt, bremst, nichts macht ist egal - der Motor dreht dann eben hoch, aber der Gang ist draußen.
Schaltblock, Wandler und Öl sind neu, Vorbesitzer haben jetzt entnervt aufgegeben.
Hat bis heute 120.000 Km gelaufen. Alle relevanten Fehlerspeicher sind leer - das Fahrzeug nimmt diesen Fehler nicht wahr, außer man tritt drauf, und rödelt für ein paar Sekunden im Begrenzer, während der dritte Gang rausfliegt - "Störung Getriebe", im Lexia kommt dann aber nur "Allgemeine Störung Gang" im Getriebesteuergerät, sporadisch und löschbar.
Wo kann ich suchen? Doch möglicherweise ein elektrischer Fehler?
Danke und Gruß
Hallo, wenn die Meldung "Störung Getriebe" kommt, dann sollte eigentlich auch ein Fehler abgespeichert sein. Mit der Diagbox kann man das Getriebesteuergerät oder das Fehlerjournal der BSI auslesen. (P....)? Möglich wäre ein Problem mit dem im Wahlhebel integrierten Schalter, bzw. des Kabelbaums/Stecker. (Fehlercode???)
Wurde das Motor/Getriebesteuergerät schon mal aktualisiert?
