Habt ihr eine Empfehlung für den C6? Ich möchte eigentlich nicht, dass diese die Optik stört, wenn ich sie nicht brauche. Daher würde ich eine abnehmbare Variante bevorzugen. Gibt es da Nachteile? Danke!
einen Nachteil hab ich schon mal,
die Steckdose ist so weit rechts,daß wenn du in eine Linkskurve fährst, reißt es dir das Kabel ab :-)
und immer wird ein Stück vom Kunststoffabschluß nach unten weggeschnipselt.
Und kauf Dir schon mal einen Overall,weil zum einklicken der Kupplung du unters Auto liegen mußt.
Anschließen kannst du in die Kirche ,beichten,wegen der vielen Schimpfwörter wärend des Einführens :-)
Uwe
Kauf dir eine starre. das Ding ist so mühselig an- und abzumontieren, dass ich jetzt seit 2010 fast nur dran habe, Nur am Anfang habe ich es zweimal an und abgebaut.
Immer dreckige Kände, schmützige Knie bzw Hose
Ist das jetzt C6 typisch? Mit meiner Westfalia am C5 Tourer habe ich kein Problem. Zur Not lässt sich der Anschluß, wo der Haken reinkommt, auch ertasten. Knien oder auf den Boden legen ist da nicht nötig.
vor einer Stunde schrieb Walter01:
Ja, sofern es eine Brink ist
Die abnehmbare Anhängekupplung ist manchmal richtig praktisch!
Ständig möchte ich die nicht am C6 haben - stört einfach die Optik (ein bisschen).
Das An- und Abbauen nervt (manchmal). Zur Hand haben sollte man Gummihammer, Stahlbürste, Caramba (Rostlöser) und Arbeitshandschuhe.
Dann geht das schon :-)
Ich hab an unserem C6 eine abnehmbare AHK in horizontaler Ausführung dran und muß sagen, daß ich weder Gummihammer o.ä. benötige. Auch Kabelabrisse kann ich nicht bestätigen.
Ich auch nicht. Ist einfach zu handhaben, nie dreckig oder rostig, und man sieht so gut wie nichts davon. Besser als manches am C6 selbst.
Von welchem Hersteller ist die AHK in horizontaler Ausführung?
Jörg
Schade, leider finde ich dort auch immer den Ausschluss V6. Gibt es den gar keine zugelassene AHK für den V6?
Jörg
vor 11 Stunden schrieb joka01:
paßt aber trotzdem an den V6.
Ausgeschlossen wird immer nur der 3.0 wegen dem Schalldämpfer auf der rechten Seite.
Die Quertraverse an der die Kupplung angeschweißt ist, ist bei 2.7 und 3.0 gleich und wird auch an den gleichen Befestigungspunkten angeschraubt. Deswegen läßt sich die 2.7-AHK auch an den 3.0 anbauen. Es muß lediglich der rechte Haltebügel Traverse-Karosserie modifiziert bzw. angepaßt werden da eben dort der Schalldämpfer etwas im Weg ist.
mein 2,7er HDI hat eine "abnehmbare" Anhängerkupplung. Die wurde offenbar von Citroen beim Kauf angebaut. Ich habe den C6 gebraucht gekauft. Ich habe es nur zweimal geschafft den Haken wieder abzubauen und einmal in einer Werkstatt einen Kasten Bier gelassen, falls es jemandem gelingen sollte den Haken abzubauen. Inzwischen nehme ich das Ding nicht mehr ab, weil der Aufwand einfach zu groß ist.
Ich habe die originale, Hersteller m.E. Bosal, 2012 selbst nachgerüstet und nutze sie für Anhänger und Fahrradträger. Ich montiere und demontiere sie bei jeder Nutzung ohne Schwierigkeiten. Hilfreich ist ein sparsames Einsprühen mit WD40 o.ä., Fett hatte ich einmal probiert und damit nur Probleme.
Auch die Führung sollte gelegentlich eingesprüht werden und falls vorhanden, bei Nichtnutzung mit dem Plastkstöpsel verschlossen werden. Zum Auffinden der senkrechten Aufnahme kann eine kleine aufgeklebte Markierung auf dem Stoßfänger sinnvoll sein.
Das Problem mit der weit rechts sitzenden Steckdose habe ich gelöst, indem ich das (ausreichend lange) Kabel durch einen Gummiring (Dichtung von HT-Rohr) führe, das über die Kupplung gehängt wird. So wird verhindert, dass das erforderliche lange Kabel über die Erde schleift oder sich sonstwo verhakt.
Grüße   Andreas
Am 10.9.2019 um 12:12 schrieb Icksemm:
Kannst du noch bisschen Schleichwerbung machen und mir bitte verraten, um welches Produkt es sich hierbei handelt.
