nachdem ich, wie bereits in einem anderen Thread beschrieben, im Fehlerspeicher immer den "Rotorstellungssensor" gemeldet bekomme, habe ich durch die Hilfe dieses Forums nun herausbekommen, das dieser Sensor sich in der ESP (Lucas na klar) befindet. Auch nach dem löschen des Fehlerspeichers taucht er nach einer gewissen Zeit wieder auf.
Meine Frage ist nun : Kann man den Sensor tauschen OHNE die Pumpe komplett zu tauschen oder auszubauen? Drei Citroenhändler haben mich nicht zurückgerufen, sie wollten "mal schauen" ob es den Sensor gibt oder was das überhaupt ist (keiner der Händler wusste überhaupt mit der Beschreibung etwas anzufangen).
Nachdem ich die Suche mehrfach bemüht habe scheint es ja die Lucas-ESP nicht gebraucht zu geben, meine Hoffnungen bzgl. des Sensors sind also relativ gering.
Wenn jemand etwas weiß bitte ich um Informationen, danke...
Grüße aus Hannover
HF
der Rotorstellungssensor in der LUCAS - Pumpe arbeitet induktiv. Diese Konstruktion ist an sich verschleißfrei, kann natürlich an der Isolation oder an der sonstigen Verdrahtung kaputt gehen.
Hallo Gernot,
ok das klingt ja schonmal ganz gut. Kann ich denn den Sensor ausbauen um ihn zu prüfen?
Danke
nach meiner Beschreibung liegt der Sensor innerhalb der Einspritzpumpe und ist nicht so einfach zugänglich.
Man kann aber die Kontakte zum Steuergerät mit einem Ohmmeter prüfen. Zwischen den Kontakten 6 und 19 am Rechner müssen zwischen 75 und 100 Ohm, zwischen den Kontakten 6 und 18 müssen zwischen 45 und 60 Ohm zu messen sein.
Halle Gernot,
ok verstehe, ich habe hier ein Kabel welches aus der ESP führt und vor dem Steuergerät in einem großen runden Stecker endet. Ist der Stecker (oder besser gesagt die Pin´s) beschriftet oder kennst Du die Zählfolge?
Danke für Deine Informationen...
Grüße aus Hannover
der Stecker selbst ist in meinem Bastelbuch leider nicht gezeigt. Man findet aber meist irgendwo im Kunststoff Nummern, zumindest am ersten und am letzten Pin einer Reihe oder Gruppe.
