ich brauchte mal eine Info zur Ventildeckeldichtung beim 2l Benzinmotor im C8 (der Motor wird ja sicher auch in anderen Baureihen verbaut worden sein).
Unser Problem ist, dass unterhalb vom Plastik-Ventildeckel etwas Öl austritt.
Meine Frau war jetzt deshalb in der Werkstatt und hat folgende Info/Angebot erhalten:
Es gäbe keine einzelne Dichtung am Ventildeckel, man müsse beide Plastikdeckel komplett tauschen ->  zum Materialpreis  von 300€ plus MwSt. Mit Montage würden dann 500-600€ auf der Rechnung stehen.
Ist das korrekt, dass es keine einfache Dichtung zu tauschen gibt???
Mfg Rene
Bearbeitet von C3 picasso
original bei Citroen gibt es die Dichtung tatsächlich nicht einzeln. Aber beim normalen Autoteilehandel gibt es die von Payen.
