XM Break V6 ZPJ Kettenmotor Automatik Orga 7277, Modelljahr 1997
Liebe Leute, die Ganganzeige im Armaturenbrett tut's nicht richtig. Die LCD-Anzeige habe ich mehrfach "gesäubert" (Leitgummi etc.).large.IMG_1699.JPG.d0b1673a3a054c92e8ebee015a7c7c5b.JPG Nur mäßiger Erfolg. In der Platine scheint ein Wackler zu sein, die Anzeige tut's bei bestimmten Druck auf die Platine. Hat jemand Erfahrung? Ich bin soweit, dass ich versuche, so eine Platine zu bekommen. Sehrt Ihr das auch so? Gruß Ingo
ich würde testweise alle Kontakte nachlöten, so viele sind es nicht
ja, Andreas, das würde ich auch gern, traue ich mir aber nicht zu. Gruß Ingo
vor einer Stunde schrieb MeisterNase:
Liebe Leute, die Ganganzeige im Armaturenbrett tut's nicht richtig. Die LCD-Anzeige habe ich mehrfach "gesäubert" (Leitgummi etc.). Ich bin soweit, dass ich versuche, so eine Platine zu bekommen. Sehrt Ihr das auch so? Gruß Ingo
Wenn du mir die Nummer nennst die hinten auf dem Plastegehäuse steht könnte ich gucken ob ich was passendes rumliegen habe.
vor 46 Minuten schrieb schwinge:
Kein großes Ding. Üben an einer Schrottplatine.
Ein guter Hinweis, mein alter Bastellötkolben ist mir zu suspekt, ich besorge mir sofort was ordentliches und dann probiere ich. Danke Schwinge. Gruß von Ingo
So, verschiedene Platinen ausprobiert, natürlich alle von XMs ohne Bordcomputer. Zurzeit läuft die aus einem 2,1 TD am besten. Allerdings habe ich keine Ganganzeige völlig fehlerfrei hinbekommen. Leitgummi zigmal gesäubert und andere ausprobiert, diverse Lötpunkte nachgelötet, vorwiegend solche, die mit einem Steckkontakt in Verbindung stehen. Nun ja, jetzt fehlt ein kleiner Balken von den sieben. Ich habe beschlossen, damit zu leben. Gruß Ingo
.... fällt dir sofort entgegen, wenn du das Käppchen von der Anzeige abschnickst. Gruß Ingo
Am 20.9.2019 um 13:31 schrieb MeisterNase:
Welcher Balken?
Die Anzeige "P", "R" oder "N" etc. wird (maximal) durch sieben kleine Leuchtbalken erzeugt.
vor 19 Stunden schrieb hm-electric:
Welcher Balken?
in der Fachsprache Segment.
