Salut an alle HP-Experten,
mein CX I von 1981 hängt meist schief, und zwar von hinten betrachtet nach links unten. Aber eben nur an der Hinterachse. In Tief- und Höchststellung steht er ziemlich gerade, aber beim normalen Hochfahren bzw. nach dem Abstellen des Motores hängt er einfach schräg.
Im Forum habe ich gefunden, der Stabi könnte fehlen / lose sein. DER sitzt fest.
Deshalb meine Frage: worauf soll ich achten, wo kann ich den Fehler suchen?
@Herby: ja, ich versuche immer noch, HP zu verstehen.
@keyCX: hat Dir jetzt ENDLICH mal jemand einen CX angeboten??
Vielen Dank mal wieder für alle Tips.
Gruß, GeorgCX
Hallo Georg
Man kann es natürlich am PC schlecht beurteilen aber bei genauer Untersuchung is es bestimmt möglich die Ursache des Übels zu finden.In welchem Zustand befindet sich denn der Hinterachskörper?? Vielleicht ist im Bereich des Federzylinders wo sich die Federkugel abstützt etwas nich in Ordnung.Manchmal treibt der Rostfrass sein Unwesen.Da die Achsteile in dem Bereich durch die HP Federung stark belastet werden könnte das nee Möglichkeit sein. Einfach mal überprüfen ob da was in der Abstützung der Kugel zu sehen is.Wie sind die Achslager der Hinterradschwingen??
Bitte die Ursache wenn bekannt hier im Forum schildern
mfg.Herby
Ist es ein Unfallwagen?
Gruss
Henning
