Innenbeleuchtung XM (Y3) geht nicht mehr aus!
Andreas aus Zürich
Bei meinem XM JG 91 (Injektion)  geht die Innenbeleuchtung, auch wenn die Türen geschlossen sind nicht mehr aus. Sollte bei diesem Modell auch das Licht nach dem schließen nach   kurzer Zeit auf null runterdimmen?
LG Andreas
Hast Du versehentlich den Einschaltknipf betätigt? Weiß jetzt gar nicht wo der beim Y3 sitzt, Armaturenbrett oder Mittelkonsole?
Dann geht es aber nach 10min trotzdem aus (zumindest beim Y4 so).
vor 20 Minuten schrieb Andreas aus Zürich:
LG Andreas
Geht sie eventuell aus wenn du drin sitzt, die Türen geschlossen sind und du die Zündung anmachst?
Andreas aus Zürich
Weiss ich jetzt nicht mein Schrauber hat die Birnen rausgenommen :p . Aber ich geh der Sache nach.
LGA
Andreas aus Zürich
vor 4 Stunden schrieb bx-basis:
Nein das ist gecheckt!
Relais für das Innenlicht prüfen.
Blau unter dem Handschuhfach verbaut.
lg
Norbert
vor 4 Stunden schrieb Northboerg:
Das ist das Steuergerät, nicht ein Relais. War bei meinem Y4 defekt; allerdings ging dann die Innenbeleuchtung gar nicht mehr. Ob es den umgekehrten Fall gibt?
Andreas aus Zürich
vor 5 Stunden schrieb Northboerg:
lg
Norbert
Danke werde ich prüfen.
LG Andreas
Hallo Andreas,
ich gehe davon aus, dass die Steuergerät-Anschlüsse mit CX und Xantia identisch sind;
• Plus
• Minus
• Zentralverriegelung +/- (Impuls)
• Zentralverriegelung -/+ (Impuls)
• Zündung
• Masse-Ausgang für Lampe
• Masse-Eingang von Türkontaktschalter
Dito, Steuerteil kann defekt sein.
Ich hatte schon mal den Fall, dass die Innenbeleuchtung nach dem Verriegeln für mehrere Minuten im Sekundentakt an- und ausging :D
Gibt da also multiple Ausfallerscheinungen.
Sollte eigentlich beim Entriegeln des Fahrzeugs per Fernbedienung die Innenbeleuchtung angehen?
vor 2 Stunden schrieb TurboC.T.:
beim CX und Xantia ist das so, ja.
Ja, beim Y3 schaltet die Innenbeleuchung beim öffnen der Türen per Fernbedienung ein.
Ich hab hier ein Steuergerät liegen, wenn man das einbaut, schaltet die Innenbeleuchtung "wie von Geisterhand" bei geschlossenen Türen unkontrolliert irgendwann wieder ein. :angry:
Tipp: Steuergerät ausbauen und eine Brücke (kurzes Kabel mit zwei 4,8mm Flachsteckern an beiden Enden) zwischen Pin 4 und 5 am Kombistecker stecken, dann funktioniert die Innenbeleuchtung wie früher bei alten/klassischen Autos: Tür auf - Innenbeleuchtung an, Tür zu - Innenbeleuchtung aus.
Natürlich hat man dann keine Dimm- und Fernbedienungs- Comfortfunktion mehr, aber besser als eine leere Autobatterie durch ein "Geister-Steuergerät".
Bearbeitet von alienblut
vor 11 Stunden schrieb TurboC.T.:
Auch beim Y4 ist das so.
