Hallo schwebende Gemeinde,
gestern abend ist bei meinem Y3/ 92er der Lichtschalter verraucht.
Ich habe dann das Licht ausgeschaltet- Rauch aus.
Blinken funktioniert auch noch. Heute morgen funktionierte das Licht auch wieder, - ohne Rauchentwicklung aus der Lenkradverkleidung.
Das Blinkrelais klappert aber mal wieder, wenn auch ohne Funktion aussen.
Vielleicht krieg ich das ja vor dem Fußballspiel heute noch auseinander, was ist zu tun?
PS: Lichtschalter sitzt schon im Blinkerhebel, also 93er Modelljahr.
Gruß AK- Thomas
Traurich, 4Wochen ohne Antwort !!!
Ich weiß jetzt wie es geht- also wenn Bedarf gesteht....
Gruß Thomas
Es ist ja nicht so, dass man nicht hilfsbereit wäre. Aber du schilderst dein Problem wenig exakt, sodass eine Ferndiagnose noch schwerer fällt als sie ohnehin schon ist.
@ Rauch aus der Lenkradverkleidung: Tippe auf Kontaktfehler am Stecker (bedingt durch den erhöhten Widerstand ein Verschmoren der Verbindung )oder eine Scheuerstelle irgendwo ab Stecker am Blinkerkabel. (Vielleicht ist aber auch das Kabel irgendwo eingeklemmt?) . Kabelbrand droht. Auseinandernehmen, genau gucken, Kontakte reinigen, Kontaktvaseline verfüllen bzw. blanke Stelle isolieren (Schrumpfschlauch?)
@ Blinkrelaisticken: ist ein anderes, davon unabhängig auftretendes Problem, hervorgerufen durch Metallabrieb.
Entweder zerlegen, gründlich! reinigen und mit Kontaktvaseline versehen oder neu kaufen.
lg ...hannes
@ak-thomas
Das Klappern vom Blinkrelais kommt meist vom Schalter der Wanrblinkanlage (war bei meinem ZX so...neuen Schalter rein und weg wars)
lg Gernot
@ Citronikus´ Meinung über Klappern des Blinkrelais: XM ist XM und der hat eben seine typischen Fehlerstellen anderswo als der ZX. Thomas soll zuerst dort schauen, wo bei 99,99% aller XM der Fehler auftritt.
Jau, schönen Dank nachträglich.
Anscheinend hat jeder 2. Y3 dieses Problem, aber keinen stört´s.
Mich bis dato auch nicht, aber der doch recht unangenehme Amperegeruch hat mich denn doch aufgeschreckt.
Also den Blinker-/ Kombischalter raus, dabei direkt den Lenradsensor geschrottet.
Den kompletten Schalter zerlegt, und siehe da- Vorkriegstechnik.
Da gleiten federbelastete Kontaktstifte auf versilberten Leiterbahnen.
Das geht 10 Jahre gut, je nachdem wie oft der Lichtschalter betätigt wird.
Bei der Ente hält die Walze, über welche der gesamte Lichtstrom geht übrigens wesentlich länger.
Beim Xm dagegen sitzen ja noch zwei Relais auf dem Weg zu den Verbrauchern, die Kontakte haben also nur der Steuerstrom zu bewältigen.
Beim Schrott gab´s dann auch noch direkt ein 1-Speichenlenkrad, den Selbstmörderischen Lenkradsensor und einen Wischerschalter mit Intervallschaltung.
Bei der Gelegenheit habe ich bei einem Modell aus Wolfsburger Produktion mal den Blinker-/ lLichtschlter zerlegt, der sah wesentlich unbenutzter aus, obwohl Produktionsdatum ´91.
So. danke nochmal für die wohlwollenden Mutmaßungen.
Ak- Thomas
ACCM Tiefflieger
Frag mal die Benz-Fahrer wie lange ihre Blinkerhebel so im Schnitt halten!!!!
