CX S2 , kurze Tachowelle
Frank M
Am Schraubertag hab ich meinen Tacho
teilerfolgreich Repariert.
Tageskilometerzähler geht wieder, aber die Nadel hüpft schon wieder.
Erst war sie ein paar Kilometer ruhig. Aber dann ging das Zittern wieder los.
Hauptverdächtiger , die kurze Welle.
Bin grad im Basis-Shop unterwegs.
Welche wäre die bessere ?
http://www.cx-basis.de/tachowelle-cx-tachoseite-nachbau-ta-16599.html
Dieser hier, für Tempomat, könnte auch interessant sein. Hab ja einen. Allerdings den VDO. Also nicht original.
http://www.cx-basis.de/tachowelle-cx-tachoseite-oe-veglia-bv5-263mm-ta-17716.html
Jetzt kommt bei mir die Frage auf, ob eventuell das mein Problem ist. Denn aktuell hab ich die normale Welle drin.
Bearbeitet von Frank Möllerfeld
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Frank, ich glaube nicht, dass die 7 mm längere Welle das klappern ausmacht. Das gleicht sich an der langen Welle aus, insgesamt ist das ja über 1,20 m lang. Und der Unterschied zwischen dem Nachbau und der gebrauchten langen Welle beträgt 3 cm. Das scheint ja auch zu funktionieren.
Bei mir war mit und ohne dem Geber vom Tempomat kein Unterschied. Den habe ich ja irgendwann mal komplett seziert und da hat der Tacho auch schon geklappert. Aber kannst Du ja selbst ausprobieren.
Eigentlich logisch.
Ich bestell erst mal das Standardteil.
In der Bucht hab ich nur Wellen gefunden die angeblich passen.
Sind aber genau die , die ich dabei hatte. Eigentlich für den AX
vor 1 Minute schrieb bernd_bln:
Mach doch mal ein bisschen Fett an die  Tachowelle,direkt da wo die in den Tacho gesteckt wird.
Hab ich gemacht. Hat anscheinend kurz was gebracht.
