jetzt hat das letzte Schloß aufgegeben, in die Fahrerseite habe ich ZV eingebaut und jetzt auch ins Kofferraumschloß.
Dort ist auch ein Kabel vorbereitet, weiß Jemand wo das rauskommt bei einem C1 der original keine ZV hat?
Momentan stecke ich das Kabel für den Kofferraum kurz in den Zigarettenanzünder damit der aufgeht, das muss aber anas!
ein Bild von diesem ummantelten Kabel mit Stecker wäre noch hier: https://1drv.ms/u/s!AiKx7nY1xMUfgSsPucMaVIAQDX_B?e=x2kQ6M
Hallo, die gezeigten Kabel kommen an einen 10 pol. weißen Stecker, (Steuergerät für die ZV), Pin 2, und 6 wieder raus. ( Vorausgesetzt alle Verbindungen/Kabel/Stecker sind vorgerüstet) Der Stecker befindet sich im Bereich des Lenkrades unter dem Armaturenbrett. Sichtbar wird dieser, durch die Demontage des oberen Teils des AB.
