unser
Grand C4 Picasso 1 (U) HDi 150 FAPBj. 2006 zeigt seit einigen Tagen Geschwindigkeiten oberhalb 60km/h nacheinander folgende Fehlermeldungen an:
-Feststellbremse defekt (Automatikschaltung geht über in Manuelle Schaltung)
-System ESP/ASR defekt
-ABS defekt
-Getriebe defekt
Wenn dannn runtergeschaltet wird, ist nur noch ein manuelles Schalten bis in den dritten Gang möglich. Schaltet man den Wagen stehend ab, verschwinden die Fehlermeldungen nach dem Anfahren.
Meine Vermutung, das etwas mit dem hinteren Bremssystem nicht stimmte wurde bestätigt. Die Bremsbeläge waren schon soweit runter, das an der rechten Scheibe schon Riefen waren. Vor sechs Jahren habe ich Scheiben und Beläge selbst gewechselt.
Ein Freund hat mir gestern Beläge und Scheiben erneuert. Bei der Autobahnfahrt gestern nach Hause keine Fehlermeldung mehr, heute morgen auf dem Weg zur Arbeit schon. Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
Vielen Dank schonmal!!!
Frank
Bearbeitet von Franz71W
… die große Anzahl der Meldungen deutet auf ein Problem mit der Stromversorgung.
Also erstmal Batterie messen ( 15 min nach Zündung/Motor aus). Danach mal die Stromabgabe der Lima messen!
Bin gespannt!:D
Herzlich Willkommen hier!:)
Die Fehler können auch durch einen defekten ABS- Sensor/ oxidierten Kabelbaum verursacht werden.
Ohne eine Fehlerabfrage der betreffenden Steuergeräte (Fehlercode) bekommt man das Problem nicht gelöst.
Hallo und Danke für die Tips. Die Spannung kann ich messen, aber wo messe ich die Stromabgabe? Messe ich das mit einem Zangenamperemeter?
@P1000 : Ich habe kein Diagnosegerät, wäre aber bereit mir eins zuzulegen. Gibt es Empfehlungen und wie kompliziert ist der Umgang damit?
vor 11 Stunden schrieb Franz71W:
 Als Diagnosegerät wäre die "Diagbox" angebracht, es gibt hier im Forum, genügend Empfehlungen/Berichte zum Kauf und Bedienung.
