Citroen SM von Mont Blanc Höchstpreis
  Am 10.10.2019 um 19:17 schrieb Vogelfluglinie:
Klasse Bewertung :)
Nur: wie kann man die nicht gerade kleinen Risse im vorderen Bereich unten reparieren, die sind ja nicht ohne?
Aufklappen
Das wäre eine Möglichkeit :
large.1014306521_SMMontBlanccremeRep2.JPG.4d0aca2ff771f86e5e705b5c8c4cc48e.JPGlarge.257504947_SMMontBlanccremeRep3.JPG.ca7f97cc1bcf4cc119163c6fed7f3ddb.JPG
Bearbeitet von xantiboy
Klasse Bewertung :)
Aufklappen
Vorher - Nachher
large.1630273486_SMMontBlanccremeChassisRep6.JPG.01c77b7b83acb02959ca36c5beebf85e.JPGlarge.958623103_SMMontBlancChassisRep7.JPG.e43e244f2e8fac5ab09d2a24c0da53f8.JPG
Gesehen ?  Unsaubere Kundenarbeit :blink:
  Am 11.10.2019 um 15:10 schrieb xantiboy:
Aufklappen
Das sieht gut aus, was hast Du da genommen?
Von der Farbe könnte es Heißkleber sein, der läuft aber nicht so in die Riß hinein :confused:
  Am 11.10.2019 um 15:26 schrieb xantiboy:
Vorher - Nachher
Aufklappen
Das Vorher - Nachher gefällt!
Von wegen unsaubere Kundenarbeit :), lässt sich das evtl. noch mit 600er-/800er Körnung etwas glätten?
Das Material ist in der Dentalbranche gebräuchlich und vorab - alle Assoziationen mit  "Dental" sind teuer, aber i.d.R. gut.
Der Zwei-Komponenten-Kunststoff (Polymer/Monomer) ist von der Firma Kulzer. Handelsbezeichnung Palapress Pulver farblos 100g zuzüglich 80 ml Flüssigkeit.
Guckst du hier https://www.kulzer.de/de/de/zahnlabor/produkte_3/pala/palapress.aspx
Zum Anrühren hat sich ein kleiner "Resimix" bewährt. Das ist ein gummiähnlicher Mini-Anrührbecher, der vor Materialüberdosierung schützt.
Das Material ist nach kurzer Anrührzeit für relativ kurzer Zeit fließend verarbeitbar und erreicht nach der chem. Reaktion auch bei kleinen Mengen hohe Härtegrade.
Das Material gibt es seit über 50 Jahren auf dem Markt . ( keine provisonsverknüpfte Werbung )
Das ausgehärtete Material ist z.B. mit einem entsprechend qualitativen Dremel inkl. Zubehör, oder mit einer gebrauchten zahntechnischen Maschine gut zu verarbeiten.
Dieses Material ist ausschließlich mit Luftabzug und Mund/Nasenschutz zu verarbeiten. (Berufsgenossenschaft). Es können nach längerem Gebrauch gesundheitliche Probleme nicht ausgeschlossen werden !
  Am 12.10.2019 um 19:05 schrieb Vogelfluglinie:
Aufklappen
Manuell mit 60er Sandpapier beginnen und mit 800er finishen.  Ob eine optisch 100%tige Materialverarbeitung im nicht sichtbaren Bereich Sinn macht und den Zeitaufwand rechtfertigt, wird die Praxis entscheiden. ;)
Hast Du das Modell ersteigert ?
  Am 12.10.2019 um 20:10 schrieb xantiboy:
Aufklappen
Danke für die Aufklärung!
Das ist ja ein ganz schönes "Teufelszeug", das Ergebnis sieht allerdings klasse aus und dürfte als Zwei-Komponenten-Kunststoff entsprechend stabil sein.
Und Dein Warnhinweis zum Schluß ist auch nicht ohne, d.h. nicht "mal eben" draußen verarbeiten.
Was die Assoziationen mit  "Dental" betrifft, da habe ich bereits mit Dentalgips im Dioramabereich gearbeitet, klasse Material und gute Ergebnisse, die mit "normalem" Gips vermutl. nicht möglich gewesen wären/waren.
  Am 12.10.2019 um 20:27 schrieb xantiboy:
Aufklappen
Nein, das Modell habe ich nicht ersteigert.
Ich bleibe seit Jahren dem Maßstab 1/43 treu, könnte mir allerdings einen Bausatz in 1/8 vorstellen, der mir vor kurzem angeboten wurde.
Bei dem SM in 1/12 könnte ich evtl. auch "schwach werden" ;)
Welches Modell in 1/8 ?
Empfehlenswerte Infos gibt`s für Modellbauer hier https://www.intermodellbau.de/messe/ihr-messebesuch/termine-oeffnungszeiten/
Mit dem "Palapress" kann man bei guter Be-/Entlüftung bedenkenlos umgehen.  Bei kleinen Verarbeitungsmengen reicht ein Mundschutz und anschließend Fenster öffnen. (ähnlich Kunstharz)
Ich habe mir in 30 Jahren u.a. mit diesem Zeug "nur" ein chronisches Nasennebenhöhlenproblem eingefangen. Damals gab es keine gesetzlich ausreichende Regelung für diesen gesundheitsgefährdenden Betriebsstoff.
Erst im Laufe der 90er Jahre wurde der Gebrauch im gewerblichen Handwerksbereich unter strenge gesetzliche Rahmenbedingungen gestellt.
Bausätze vom SM Mont Blanc gab es :
1. Friktions - Modell (ohne Friktionsantrieb) und unlackierten Frontscheinwerfern, vermutlich ausschließlich in der Farbe weiß.
2. Teleguide-Modell in der Farbe weiß und beige.
large.869948646_SMMontBlancBausatzKartonREF225802.JPG.5068e691ac21e36b5d8b2ff4d30e3f0f.JPGlarge.415555154_SMMontBlancTeleguideBausatzAnleitung-Kopie-Kopie.JPG.a701ddae7c589ead859d7653232f821e.JPG
Leider sind diese Bausätze selten.  Vor 6 Jahren hatte ich bei 370 Euro zugeschlagen. Heute bei gutem  Zustand ein Wunschpreis.
large.1961387733_SMMontBlancTeleguideweissBausatz.jpg.e3b40b165026ae69fc2769c25020d22e.jpglarge.1895752692_SMMontBlancTeleguidebeigeBausatz.JPG.f9e162faaad5de110a552dd5750f8855.JPG
Teleguide mit einigen "schlimmen" Macken ( Heck Chrom, Korossion, Haltegurt fehlt, Scheibe gerissen, Aufkleber fehlt etc) , aber trotzdem günstiger Einkauf. weil es überwiegend Lagerungsspuren waren.
ES IST KEIN BAUSATZ.
Wenn Du einen (auch gern nicht komplett) findest , bitte direkt per mail.
Danke.
  Am 14.10.2019 um 07:53 schrieb xantiboy:
Aufklappen
Das ist der Etappenbausatz des 2CV in 1/8.
Mittlerweile gibt es das auch als Fertigmodell, das reizt mich allerdings weniger....
Unglaublich detailliert, die Karosserie in einer Größe, daß der Autolackierer etwas daraus machen kann. (ist werksseitig lackiert, aber da gäbe es noch interessante Vorbilder)
Der Reiz der vielen Bauteile und Materialien, u.a. Metall, Kunststoff, Gummi und Stoff machen schon einen Unterschied zum Fertigmodell ;)
  Am 14.10.2019 um 12:04 schrieb Vogelfluglinie:
Aufklappen
Im Sinne von " der Weg ist das Ziel " gibt es keine Alternative zum Bausatz.
Mein letztes Bausatzmodell im Maßstab 1 : 8 hatte ich in den 80er Jahren montiert , lackiert und nach paar Jahren den "Staubfänger" an ein privates Museum verkauft.
Hab gerade mal nachgesehen und WOW - sowas gibt es HEUTE noch in ORIGINAL in der Bucht zu einem anderen Preis als damals.
https://www.ebay.de/itm/POCHER-Metal-plastic-kit-of-a-1936-Mercedes-benz-540K-Cabriolet/143409408800?hash=item2163ddeb20:g:0HQAAOSwTzBdocyw
Der Bekannheitsgrad des SM reicht leider nicht für eine Auflage in der Qualität.
Dieser SM ist vorläufig das Ende der Modellbaukunst :
https://www.ebay.nl/itm/1-12-Otto-Mobile-Citroen-SM-Limited-Edition-999-pieces-NEW-Free-Shipping/372759164478?hash=item56ca2d763e:g:wo0AAOSwczFdcPuj
Gab es nicht von der "Göttin" ein Bausatz mit funktionierender Federung ?
  Am 14.10.2019 um 12:30 schrieb xantiboy:
Aufklappen
War glaub ich von Solido oder Norev.
  Am 14.10.2019 um 13:16 schrieb EntenDaniel:
Aufklappen
Wahnsinn - nur echt ist noch schöner :
Wow :wub:
Kannte bisher nur die 1:18-Modelle mit Federung und einstellbarer Höhe.
Genial.
Mit ca 110 Teillieferungen a 9.99 Euro wurde der Bau ermöglicht.  (gesamt ca 1100 Euro)
https://www.altaya.fr/modelisme-maquette/citroen-ds-21
Mit google Übersetzer nennt der Hersteller nachstehende Eigenschaften :
Dieses hervorragende Modell, eine originalgetreue Nachbildung des Modells aus Metall und Kunststoff, wird alle Liebhaber des Modells begeistern, vom erfahrenen Anfänger bis zum Anfänger, der mit ihm diese aufregende Tätigkeit erlernen wird. Dank der präzisen Erklärungen und Fotos der Montageschritte, die jede Woche in der Broschüre vorgestellt werden, ist es für Sie einfach, dieses hervorragende Modell zu bauen und viel einfacher zu erzielen, als Sie es für ein opulentes Ergebnis hielten.
Hochwertige Materialien, Metall und Kunststoff gespritzt
Lackierte Teile montagefertig
Das Lenkrad dreht die Räder und Scheinwerfer
Modell mit Summer ausgestattet
Anpassbare Schilder *
Funktionelles Aufhängungssystem
Scheinwerfer, Bremsleuchten und Innenbeleuchtung gehen an
Türen und Fenster mit Öffnungs- und Schließmechanismus
Originalgetreue Nachbildung des Originalmodells
Aufklappen
Richtig, wenn man erst einmal "Blut geleckt hat" ;)
Die Pocher Modelle waren und sind eine Klasse für sich, einen Bekannten habe ich vor Jahren beim Bau seines Ferrari Testarossa unterstützt.
Die Karosserie ging schon seinerzeit zum Autolackierer, der hat runde Augen bekommen und sich richtig engagiert. Das Ergebnis sehe ich mir bei meinem Bekannten heute noch gerne an.
Das 540K Cabriolet hat allerdings auch seine Reize, auch und gerade beim Zusammenbau.
Aufklappen
Ein stolzer Preis für ein Modell in 1/12, zumal das Modell keine zu öffnenden Türen / Hauben hat......
Premium Classixxs zeigt bei der DS und dem 300 SL, daß es auch etwas anders geht.
Wobei der Formenbau für ein Modell in der Größe natürlich auch seinen Preis hat, keine Frage.
  Am 14.10.2019 um 13:24 schrieb xantiboy:
Aufklappen
Die DS als Bausatz in 1/8 ist natürlich für Citroenbegeisterte eine Perle, danke für das Video!
Allein das Bauen dürfte schon ein Vergnügen sein, vom fertigen Modell ganz zu schweigen ;)
  Am 14.10.2019 um 20:56 schrieb Vogelfluglinie:
Aufklappen
Glaube es waren über 2400 Teile . Sitze und Verdeck konnten genäht werden und jede einzelne Rad - Speiche einziehen.... hat schon Spaß gemacht.
Ist so ähnlich, wie ein geiles Buch lesen. Man kann die Finger nicht von lassen :rolleyes:
Lackiert hatte ich den Mercedes mit handelsüblichen Spraydosen, da die Kunststoffkarosserie original schwarz war.
Die weiße Variante kam erst viel später von Pocher auf den Markt.
http://www.modelersite.com/Abr2012/Espanol/Mercedes500_Esp.htm
  Am 14.10.2019 um 15:36 schrieb xantiboy:
Aufklappen
Da heißt es halt Prioritäten zu setzen, auch beim Preis, entweder eine Reihe von schönen 1/43 oder 1/18 Modellen oder ein ganz besonderes Modell in 1/8.
