Standheizung / Zuheizer
Guten Morgen,
viele Diesel haben ja wegen des hohen Wirkungsgrades bereits Zuheizer verbaut. Hat das ein C5 Hdi mit 136 PS und Automatik von 2006 bereits?
Ich würde eventuell eine Standheizung einbauen lassen. Mit dem Zuheizer wird das dann im Regelfall ja nicht ganz so teuer.
Mit welchen Kosten muss man rechnen?
Grüße,
Michael
Zumindest gibt es die Variante auch mit "Zusatzheizung automatisch", aber ob Dein C5 einen Zuheizer hat sollte ein Blick in den Motorraum/ Radkasten zeigen.
Ronald
2006 gab es das soweit ich weiß nur ab Werk bei Fahrzeugen für den skandinavischen Markt, hierzulande ist lediglich ein elektrisches Heizelement im Lüftungskanal verbaut damit die Heizung sofort nach dem Start warme Luft abgibt. Wie schon gesagt reicht eigentlich ein Blick in den Motorraum, wenn ein Zuheizer verbaut ist dann sitzt er auf der linken Seite vor dem Vorderrad, der Auspuff sollte dort sogar von außen sichtbar sein.
Bearbeitet von bx-basis
