Suche eine CX Break, S2 , Stoßstange hinten
Frank M
Da ich grad nen kleinen Unfall hatte brauche ich ne neue  :wacko:
Ich nehme Dir Deinen Wagen ab, bevor noch schlimmeres passiert.... :P
M.E. ist das gut reparierbar. Man muss halt gucken, die Struktur wiederherzustellen.
vor 19 Minuten schrieb AndreasRS:
Das Hauptproblem ist die Lackierung.
Ich hoffe Ivo macht das für mich .
Ohje, was machst du denn für Sachen. Leider hab ich gar nichts für S2 liegen aber ich schließe mich Andreas Meinung an, so lange der Riss nicht auch noch Senkrecht verläuft kann man das gut kleben und spachteln.
vor 26 Minuten schrieb Manson:
Ja, echt blöd. Ich versuch das mal mit kleben.
Am besten von hinten noch etwas Glasfasermatte über den Riss laminieren. Und am Ende des Risses eine kleine Bohrung setzen, um ein Weiterreißen zu verhindern (kann anschließend zugespachtelt werden).
sowas macht man mit einem dicken (100 watt) lötkolben.
mittlerweile gibt es auch klammern (von unten) überden riss und dann kunststoff verschweissen
OK, Lackierer erreicht. Eine Sorge weniger.
Jetzt nur noch amtlich kleben. Das bekomme ich auch noch hin.
das mit lötkolben und klammern hab ich mal bei youtube gesehen, dabei wird das material wieder verflüssigt und "verschweißt".
ich würde das mal so ausprobieren.
hab zwar noch stoßstangen zu liegen, aber perfekt sind die alle nicht.
vor 5 Stunden schrieb bernd_bln:
Ich werde das mit dem Heißluftfön und ABS Schweißstangen angehen.
Hab die Stoßstange vorhin mal kurz abgeschraubt. Dabei stellte ich fest das die wohl genau an der Rissstelle schon mal geflickt wurde. Ich fand nämlich zwei große , abgeplatzte Stücken Klebemasse. In einem war sogar ein Stück Metallblech als Verstärkung mit eingeklebt.
Ergo hat der Lackierer das so gut lackiert , daß man die Stelle überhaupt nicht gesehen hat.
Vor dem Lackieren sah die so aus
ich hätte noch eine neue NOS hintere Stoßstange für den CX II Break........noch nie angebaut.....abzugeben
die neue Stoßstange ist jetzt erst mal für Frank reserviert.......
  • 5 Wochen später...
Inzwischen hab ich ja eine Stoßstange.
Aber ich möchte trotzdem versuchen die Alte zu reparieren/schweißen.
Was ist das für ein Kunststoff?
ABS , oder was anderes?
