vor 48 Minuten schrieb Athanagor68:
... aber vor lauter Aufregung hat jemand noch immer das Geheimnis der Marke/Type seines Super-Öls nicht gelüftet...
Da kann man doch Shell Helix HX7 5W-40 lesen
Man könnte die Sache abkürzen und sich darauf einigen, dass es von Vorteil ist, wenn sich die korrekte Menge eines handelsüblichen Mehrbereichsöls mit zumindest einer 40 am Ende der Viskositätsbezeichnung im Motor eines Visa oder auch 2CV6 befindet.
Ich bevorzuge ein einfaches 15W40 Öl, API - Klasse maximal SF. Alle Öle, die darüber hinaus gehen (also ab API SG aufwärts)  haben bereits einen verringerten ZDDP -Gehalt.
PS:  Dieses Zinkdithiophosphat ist ein für Motore älterer Bauart wichtiger Verschleißschutz.
lg
  • Like 3
Es soll Leute geben, die in klassische Motoren seit Jahren einfach das Catarpillar 15W-40 Stationärmotoröl hineingießen, dieses Öl hat eine sehr hohen Zink-Anteil ...
Allerdings - an den Reaktionen der Teilnehmer abzulesen - ist die Ölauswahl offenbar heikler als Partner-/Berufs-/Wohnort-/Unterboden-&Hohlraumwachs-Wahl ... Wobei letzteres es noch "besser" kann :rolleyes: als dieser Öl-Thread !
Viel Spaß beim Ölwechsel, es ist nur ein Visa-Motor !
vor 5 Minuten schrieb ...hannes:
lg
Jessas ... hannes, Du sprichst mir aus der Seele - Danke !
Beste Grüße aus Wien, A.
vor 14 Minuten schrieb JK_aus_DU:
Entspricht zwar nicht den Vorgaben von Citroen aber es wird eh keiner gehindert.
vor einer Stunde schrieb 4x4:
Entspricht den PSA Vorgaben B71 2296:
Die lautet 5W-40 und 0W-30 synthetisch, Modelle ab Euro 5 (ab OGA/DAM 11788)
Perfekt falsch ausgesucht für den Visa Motor, aber immerhin noch besser als das gute alte Bona Öl aus der Küche :D
Im besten Fall ein Overkill, im schlechtesten Fall war der Motor schlecht konstruiert.
Bearbeitet von jozzo_
Konkret: 10W40 oder 15W40 aus dem Baumarkt, kein Synthetik, keine Wundermittel.
Bearbeitet von der_Glufy
vor 3 Stunden schrieb ...hannes:
Hurra,
der Erste der eine belastbare Aussage zum Öl zustande gebracht hat.
Schade dass es kein Daumen hoch Smiley gibt.
Für alle die es immer noch nicht verstanden haben...
Stellt mal bei 0 oder -5 Grad Aussentemperatur ein Schluck 20w50 im Gläschen über Nacht ins Freie!!!
Am nächsten Morgen könnt ihr das Glas einige Sekunden kopfstellen, ohne dass die honigartige Masse austritt.
Und so eine Konsistenz wollt ihr mit der Ölpumpe zu den Lagerstellen pressen? Diese sind mit ihrer geringen Lagerluft überhaupt nicht in der Lage den Ölstrom aufzunehmen. Eine Ölsäule steht vor einer Wand!
Übrigens ist die Fehlbefüllung bei niedrigen Temperaturen im 2cv 6 Motor und Visa tatsächlich hörbar. Nach bzw währen der ersten Minuten ab Motorstart gibt der Motor, gerade bei erhöhtem Leerlauf, sägende Geräusche von sich.
Aber die meisten nehmen diese eh nicht als völlig ungesund wahr ,bzw hören diese überhaupt nicht.
Auch ist es ein absoluter Irrglaube, dass der 2cv bzw Visamotor ölthermisch stark belastet ist, und man mit möglichst dickem Öl den Motoren was gutes tut.
Das Gegenteil ist der Fall,  überhaupt auf vernünftige Öltemperaturwerte zu kommen. Von freiem Ölkühler gehe ich natürlich aus.
Solche Motoren laufen selbst in der Wüste mit 10 bzw 15w40 problemlos.
Kann mich da nur denjenigen, die es verstanden haben wie Christof, Anthagar, Gulfy und Hannes anschliessen.
Einige werden es nie verstehen
Grüße Tim
Bearbeitet von Tim-Neil
  • Danke 2
vor 22 Stunden schrieb Manson:
das, als die dünnflüssigen und krachteuren Synthetiköle auf den Markt kamen, etliche Oldtimerbesitzer ihren Autos was gutes tun wollten und das eingefüllt haben. Letztlich standen sie dann recht ratlos vor ihren Autos weil die Motoren plötzlich an allen Ecken sifften wie ein Kieslaster der mit nassem Kies beladen wurde.
Wo bleibt der Nachweis, dass das direkt mit dem Öl zu tun hat bzw. davon verursacht wurde? Was ist mit all denen, die diese Öle verwendet haben und nicht derartige Probleme hatten?
Wo auch immer ich detailliert solchen Problemen nachgehen konnte, war der ursächliche Zusammenhang nicht eindeutig belegbar. Oft genug zeigten sich andere Ursachen, die man zuerst gar nicht auf dem Schirm hatte.
So was habe ich immer wieder mal. Die letzte große Welle war bei der Einführung vom E10 Kraftstoff. Was da alles dem E10 angedichtet wurde, und einer eingehenden Prüfung nicht standhalten konnte.
vor 19 Stunden schrieb jozzo_:
Hast du nähere Unterlagen, wie du von einer vorgesehenen Anwendung zur Einstufung "Perfekt falsch ausgesucht" kommst? Wär ich froh drum.
Merkwürdigerweise gelten auffallend viele PSA Normen ab Euro 5 / ORGA 11788. Könnte es sein, dass für ältere Motoren keine Aussage getroffen wurde weil die nicht geprüft wurden weil sie nicht mehr marktrelevant sind und deswegen kein sinnvolles Kosten-Nutzen-Verhältnis einer solchen Prüfung besteht? auch ein deja vu zum E10 Kraftstoff, und warum es da so wenige Herstellerfreigaben für ältere Fahrzeuge gibt...
vor 5 Minuten schrieb (°\=/°):
Soweit mir bekannt ist, kamen diese Undichtigkeiten durch die "reinigende" Wirkung einiger Additive in den Synthetikölen. Da wurden Ablagerungen, die gemeinsam mit leidlich funktionierenden alten Dichtungen das Öl im Motor hielten, abgetragen. Was letztendlich dann zu Undichtigkeiten führte. Ursächlich ist dann sicher eher die alte Dichtung. Aber mit klassischem mineralischen Öl wäre es halt noch länger dicht geblieben.
So etwas ist aber sicherlich niemals empirisch untersucht worden.
Zitat:
"Bitte überprüfen Sie mithilfe des Handbuchs zu Ihrem Fahrzeug/Ihrer Anlage die Eignung von Produktempfehlungen, bevor Sie die betreffenden Produkte einsetzen. Shell haftet nicht für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die auf die Verwendung von Produkten auf Basis der Produktinformationen und/oder -empfehlungen zurückzuführen sind. Genaue Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Handbuch zu Ihrem Fahrzeug/Ihrer Anlage."
vor 26 Minuten schrieb (°\=/°):
Nunja, ich habe mit eigenen Augen gesehen wie etliche Fahrzeuge nach dem Ölwechsel quasi direkt zu tropfen anfingen und es tut mir wirklich Leid das ich damals nicht daran gedacht habe in ehrenamtlicher Tätigkeit dann genaue Diagnosen erstellt zu haben ;)
Whatever, wegen mir kann doch jeder in seinen Motor und Tank einfüllen was er für richtig hält, solang ich das nicht bezahlen und/oder reparieren muss ist mir das völlig Wurscht ;)
Typische Klauseln -juristischer aber nicht technischer Natur.
Zu der aussage, das Synthetiköl wäre unnötig teuer - je nach Bezugsquelle zahle ich unter 4 €/L, manchmal unter 3, bei einer Gebindegröße von max. 20 Liter. Zu 14,- € für 5 Liter mineralisches Erstraffinat ist der Unterschied nicht der Rede wert.
vor 30 Minuten schrieb (°\=/°):
Gerade mal spaßeshalber die Shell Lubematch Datenbank bemüht. Faszinierend was dabei heraus kommt...
Ich habe 2CV6, Visa GT, CX Turbo 2, Xantia 3,0 24 V und DS 19 in diesen Produktfinder eingegeben.
Die Empfehlung lautet immer
Helix HX7 5W-40
Empfohlen
Helix HX7 5W-40
Wirklich faszinierend
Gäbe es die technische Unmöglichkeit eines Schadens, würden Juristen da nicht drüber nachdenken.
Ist aber doch auch gar nicht so falsch, sich einfach an die Herstellervorgaben zu halten.
vor 2 Minuten schrieb jozzo_:
Kein Hersteller von Öl wird dir sein billigstes Produkt für die Verwendung in deinem Auto empfehlen ;)
vor 7 Minuten schrieb jozzo_:
Helix HX7 5W-40
Empfohlen
Helix HX7 5W-40
Bin beruhigt: Beim Trabant kommt was anderes raus.....https://www.shell.de/autofahrer/shell-motorenoele-und-schmierstoffe/lubematch.html#vanity-aHR0cHM6Ly93d3cuc2hlbGwuZGUvbHViZW1hdGNo=true&iframe=L2F1dG9mYWhyZXIvc2hlbGwtbW90b3Jlbm9lbGUtdW5kLXNjaG1pZXJzdG9mZmUvbHViZW1hdGNoL19qY3JfY29udGVudC9wYXIvaWZyYW1lZGFwcF80NmU5LnN0YXRpYy9pZnJhbWUtMjcwOTE5Lmh0bWwjL2RlL2RlLWRlL2VxdWlwbWVudC9wXzYwMV8wXzZfc2Fsb29uX0Zhd0VjV21TRA
Aber schwierig ;)
vor 1 Stunde schrieb JK_aus_DU:
Liegt eher an mangelndem Unterdruck im Gehäuse durch vernachlässigte Öleinfüllstutzen.
Gerade eben schrieb Tim-Neil:
Ich meinte das eher allgemein und nicht auf den 2CV bezogen.
