Hutablage kleben
Hallo Zusammen,
die Hutablage meines X1 löst sich auf. Ich habe zwar noch eine in Reserve, aber die originale sieht abgesehen von der Ablösung am Rand besser aus.
Ich wäre für Tips wie man das am besten repariert sehr dankbar - also wie den Untergrund behandeln und was für ein Kleber.
Vielen Dank im Voraus
Ralf
large.AD9DC3FE-4EBE-4572-A71D-6BA22845B171.jpeg.0520ee6c313b0d56936895ef61070ae9.jpeglarge.511C93AF-2026-4F76-9BDE-4BEB16FB6C81.jpeg.a2ff62952b44f64c541f5d032672ceb6.jpeg
Hallo 96er.
mit 3M Scotch Weld 847. wirst Du das sicher kleben können da dieser Kleber
auch bei  niederenergetischen Oberflächen wirkt.
Peter
Patex Kraftkleber (lösemittelhaltig) ist einfach zu verarbeiten, extrem haftstark und temperaturbeständig.
- Klebestelle absaugen.
- Auf beiden Seiten Patex Kraftkleber dünn (z.B. mit einem Pinsel) auftragen.
- Kleber ca. 5min ablüften lassen, bis er sich trocken anfühlt.
- Kurz, aber fest zusammenpressen.
- Fertig!
Den Stofffilz, der bei der Ente als Verkleidung der Karosserieseitenwände dient, hab ich bei meiner Ente mit "Pattex - Kleben statt bohren - kristallklar" eingeklebt. Im Gegensatz zum vorigen Kleber hat der die Verkleidung auch bei großer Hitze festgehalten.
vor 10 Stunden schrieb CIEHT-DROËN:
Ich würd sprühkleber nehmen.
Ich kenne mehrere Sprühkleber, aber keinen, der irgendwas gehalten hätte.
Pattex (aus der Dose) ist gut, schließe mich meinen Vorrednern an.
Noch um einiges besser ist Kövolut Kövulfix, allerdings trocknet das auch ungeöffnet schnell ein, daher nur bei schnellem Verbrauch zu empfehlen.
Am 30.9.2019 um 00:25 schrieb TorstenX1:
Der ist hervorragend, hab ich bisher aber nur indoor auf porösem Untergrund genutzt und noch nicht im Auto. Sollte da aber genau so funzen.
https://www.esska.de/shop/Spruehkleber-WS-78-Montage-Haft-oder-Kontaktkleber-400ml-Dose--9060WS784000-16610?adsource=gs&__gclid__&gclid=Cj0KCQjwz8bsBRC6ARIsAEyNnvqr5IVRpFX9NuMxUnHPXw5gxAN8NF4R-1PTP4SjHwmJZOgHGGuSZvcaAhU9EALw_wcB
Theoretisch ja, kann funktionieren.
Meine Erfahrung ist, daß im Auto ab sommerlichen 50/55°C Innentemperatur viele Sprühkleber nicht mehr halten - vor allem wenn dann noch ne relativ hohe Luftfeuchtigkeit hinzu kommt.
Am 29.9.2019 um 17:06 schrieb alienblut:
- Fertig!
Vielen Dank für die Tipps!
So wie oben werde ich das machen und dann über das Ergebnis berichten.
LG Ralf
Hi Ralf,
Ich hab schon einige Xantias gesehen, aber so einen Schaden noch nie...
Beste Grüße
Fred :)
Bei der XM Limo nicht ungewöhnlich. Alles, was geklebt ist, löst sich halt auch mal wieder auf.
vor 16 Minuten schrieb Kugelblitz:
Hi Ralf,
Beste Grüße
Fred :)
Hi Fred - auch die Reserveablage hat eine ähnliche Ablösung.
Wie gesagt - der sonstige Zustand des Filzes ist sehr gut. Das Auto stand immer in der Garage und wurde kaum bewegt. Von daher wundert mich so ein "Hitzeschaden" auch.
LG Ralf
