Elektrische parkbremse
Guten Morgen zusammen, seit ca. 1 Woche hab ich leider wieder ein Problem mit meinen Citroen C5 III 2,7 hdi v6.
Angefangen hat es damit das ich gesehen habe das Kühlflüssigkeit fehlt.
Habe dann 1 Liter nachgefüllt und beim starten kam dann elektrische parkbremse defekt.
Abs/ esr defekt.
wenn ich die parkbremse lösen will steht dann Fuß aufs Pedal obwohl Fuß oben ist.
Parkbremse löste sich erst durch losfahren. Denke keine gute Idee.
Problem war jedoch 1 Woche weg.
Man Freitag dann die Meldung Reifendruck zu niedrig. Also zur Tankstelle und Luft drauf.
Beim starten wieder elektrische parkbremse usw defekt.
Parkbremse lässt sich wieder nicht lösen.
Dann habe ich im Bordcomputer ausgestellt das sie sich automatisch anzieht und versucht Motor zu starten hier lässt sich dann lösen.
Hätte schon mal jemand so ein Problem oder weiß jemand was da sein könnte?
lg Jürgen
Haste schon ausgelesen? Man könnte auch stumpf den/die Bremslichtschalter tauschen. Geht denn der Tempomat noch?
 Gruß Jens
Bremslichtschalter tausche ich morgen aus hab ich bestellt
nein Tempomat geht auch nicht mehr.
Fehler auslesen muss ich die Woche mal wohin schauen
Grüße Jürgen
baustromverteiler
... wenn bei meinem die Batteriespannung zu niedrig ist kommt immer die "elektrische Parkbremse defekt" Meldung als erstes ...
… wie oft hatten wir das schon hier? …. Vor 2 Wochen zuletzt?
Doof nur, dass es dann keine Rückmeldung der meisten TE gibt wenn  "ihre Welt" wieder in Ordnung ist!
Bearbeitet von Silvercork
Bei mir war es eine Sicherung, versteckt irgendwo im Motorraum. Da funktionierte die Parkbremse allerdings überhaupt nicht mehr. Die örtliche Cit-werkstatt hat geschlagene 6 Wochen Fehlercodes ausgelesen, Rätsel geraten, nichts gefunden. 350 Euro fürs erfolglose Rumdoktern bezahlt. Eine _Sicherung_! *grummel*
Dann fuhr ich erstmal mit ausgekoppelter Parkbremse, das Auto rollt ja auch in P-Stellung der Automatik nicht weg.
Beim nächsten Besuch in der alten Heimat fand die wesentlich kompetentere Werkstatt den Fehler innerhalb von 5 Minuten.
Seither hat die Parkbremse noch einmal gezickt, d.h. sie wollte sich nach 1 Woche Standzeit nicht lösen lassen. Energiesparmodus war aktiv. Ließ sich dann aber nach Starten des Motors und Initialisieren (Fuß auf die Bremse, dann den Feststellbremsknopf sehr lange drücken, ca 20-30 Sekunden) zum Glück wieder lösen. Das war dann wohl so ein Niedrigspannungs-Fehler.
Jetzt habe ich das automatische Anziehen der Feststellbremse ausprogrammiert und ziehe sie immer nur mal probehalber an, wenn ich das Auto nicht sofort dringend brauche... so kann man sich wenigstens darauf verlassen, nicht irgendwo JWD mit angezogener Bremse festzusitzen.
Viele Grüße,
Martin
Nabend, die Batterie ist immer das erste was ich kontrolliere die liefert aber 12,8 Volt.
Und im c4 Forum stöber ich nicht herum da ich einen c5 habe.
habe die parkbremse auch deaktiviert jetzt bis ich mal den Bremslichtschalter getauscht habe. Dann werde ich weiter probieren ob es geht.
Dieses Problem dürften jedenfalls noch nicht viele gehabt haben
War heute in der Werkstatt die haben Fehler ausgelesen und einen neuen Bremslichtschalter eingebaut.
Bis jetzt und ich hoffe weiter ohne Probleme.
Grüße Jürgen
