Guten tag
habe einen Citroen C6 mit dem AM6 getriebe, habe eine problem mit dem Getriebe wenn ich die Gang D oder R einlege geht der motoraus, jetzt habe ich die Valve Body gewechselt und ist bei D wieder gut aber wenn ich in R Gang schalte geht der motor aus
was könnte das problem sein ?
danke
Am 1. Oktober 2019 um 10:51 schrieb jose96:
Das sensationell grauenhafte Aisin Getriebe. Ich weiß das hilft dir nicht weiter, ich muss nur mal meinen Frust los werden. Ich stehe mit meiner Karre auch schon wieder wegen diesem Müllgetriebe in der Werkstatt.
Hast du mal die Parameter vom Steuergerät ausgelesen? Die Steuergeräte machen nach meiner Erfahrung gerne Probleme.
Bearbeitet von Barbecker
