Hallo an alle Dieselfahrer.
Ich habe meine injektoren neu abdichten lassen, weil sie schon gut verkohlt waren und undicht.
Heute habe ich Motoröl um den 3 injektor bemerkt.
Habe Kaltreiniger drauf , und abgedampft .
Aber nach 20-30 km das gleiche .
Ventildeckeldichtung und schläuche am Rücklauf wurden erneuert.
Hat jemand schon Mal das Problem gehabt.
Wo kommt das Öl den her.?????
Danke.
Ist es definitiv Motoröl oder vielleicht die schwarze Pampe, die von den Injektoren hochgedrückt wird?
Fred
Hab ich am Jumper auch. Ich weiß nun nicht, welches Auto Du fährst, aber beim Jumper sind es die Gummidichtringe in der Ventildeckeldichtung um die Injektoren. Wenn die Injektoren ausgebaut waren, hätte man die ersetzen sollen. Und beim Einsetzen der Injektoren ist Vorsicht geboten, da man die Dichtringe dabei beschädigen kann.
Bearbeitet von fredo
Das hat eine Werkstatt gemacht. Definitiv Motoröl.
Die Deckeldichtung ist neu. 1.6 HDI 109 ps
Ich meinte natürlich die Grummidichtringe, die im Ventildeckel verbaut sind, nicht wie ich geschrieben habe in der Ventildeckeldichtung.
Das ist bei mir nur eine Dichtung umlaufend.
Ich werde ihn Mal abdampfen und dann mit meiner kleinen Endoskopkamera schauen wo es herkommt, bei laufendem Motor.
Danke.
Wenn das eine Werkstatt gemacht hat müssen die Nachbessern. Das gehört zu deren Aufgabe.
Ja klar aber die injektoren sind ja dicht. Es läuft von woanders an die injektoren.
Ist doch egal. Die hatten es auseinander und jetzt leckt es. Also müssen sie nochmal dran.
Noch eine kurze Frage, kann aus der ansaugbrücke hinter den injektoren Öl austreten.
Bin nochmal auf die Suche gegangen aber finde nichts.
Auto wurde in Zahlung genommen. Es gibt einen C3 puretech 110. Shine.
