Kann mir jemand sagen, warum bei meinem Grand C4 Picasso (Bj.2014) sofort beim Einsteigen die Serviceleuchte angeht und nach dem Anlassen eine Meldung kommt "Standleuchten überprüfen", sowie nach dem ersten Rechts-Blinken eine Meldung "Blinkerleuchten überprüfen"? Wohlgemerkt gehen sämtliche Lampen/Leuchten bislang fehlerfrei. Auch der Freundliche konnte auf den schnellen Blick keine Ursache erkennen und lässt das Thema zum TÜV nächsten Monat mal mit prüfen.
Meine Vermutung ist, dass die LED-Leiste der Beifahrerseite irgendwie Altersschwäche zeigt und eventuell bald den Dienst versagt. Standlicht und Blinker sind ja beide dort drin und die Blinkermeldung kommt ja ausschließlich beim Rechts-Blinken.
Wenn ja, was könnte mich denn so ne Ersatz-LED-Leiste etwa kosten?
Würde mal an der rechten Rückleuchte nach dem Massekontakt am Stecker schauen
  • 4 Wochen später...
Mal eine Zwischenstandsmeldung von mir. Die Diagnose des Freundlichen ging tatsächlich "nach hinten". Beim Öffnen der Heckklappe wird ja die Beleuchtung "von oben nach unten" gewechselt und hierfür ist wohl ein Steuergerät zuständig, was in meinem Fall nicht mehr reagiert hat. Man hat sich den Austausch erstmal gespart, da es nach einem Reset des Steuergerätes erstmal wieder ging. Jetzt nach einer Woche geht es auch immer noch, ich werde es also weiter beobachten.
Kosten allein für das Steuergerät lägen wohl bei 300€.
  • 1 Jahr später...
War dein Problem mit Reset entgültig behoben?
Ich habe denselben Fehler nach Einbau einer Anhängerkupplung und Batterie Abklemmen.
Welches Steuergerät war es genau? Und wie wurde der reset durchgeführt?
Vielen Dank schonmal
ich kann soweit nur sagen, dass dieser Fehler seit damals nicht wieder aufgetreten ist. Ich hatte das in der Zwischenzeit überhaupt echt vergessen :) Was der Freundliche da genau gemacht hat, weiß ich nicht. Wie oben geschrieben scheint es ein Steuergerät zu geben, was für die Umschaltung der Beleuchtung beim Öffnen der Heckklappe zuständig ist.
