Biete XM Limo abn. AHK Limo Bosal, Original Dachträger, guter Reserveradkorb, Scheinwerfer, Standlichter, NSW
XMbremi
vor 4 Stunden schrieb XMbremi:
Jonas, dein Postfach ist voll. Zu Uwe komme ich nicht vor Mitte November
Würde mich nicht stören, wenn es Dir nichts ausmacht solange noch die Scheinwerfer zu haben...
Am 8.10.2019 um 21:08 schrieb XMbremi:
bis auf die AHK (Foto mache ich noch und werde sie auch ein wenig entrosten) ist alles vergeben.
Der Versand geht nach meinem Urlaub, am 21.10., los.
Hallo. Entrosten ist nicht notwendig. Ich kann sie bei mir Sandstrahlen. Ich will nur das sie einigermassen in Ordnung ist.
Ja, sie ist beieinander. Lediglich der Lack ist an den Streben abgeblättert. Substanz hat sie nicht eingebüsst.
Am 16.10.2019 um 14:05 schrieb XMbremi:
Das passt dann schon. Ein Foto währe nicht schlecht damit ich sehe wie sie montiert werden muss. Muss ich löcher bohren?
vor 22 Minuten schrieb störtebecker:
Kurze Frage noch. Hatte der Xm einen Cd Wechsler?
Nein kein cd Wechsler
Foto mache ich nach meinem Urlaub
Hallo. Hast du schon Fotos?
zur Montage der AHK am XM müssen zwei 8er Löcher gebohrt werden für die Befestigung am Radkastenblech. Und eins im Kofferraumboden für das Kabel zur Steckdose.
Wenn du neue Schrauben nehmen willst (die alten sind meist gut rostig), auf die richtige Festigkeitsklasse achten. Zumindest die zwei großen hinteren sind 10.9er. Steht in der Anbauanleitung.
Fotos habe ich schon gemacht. Schraube ist eine von den Laschen vorne im Radkasten abgerissen. Die Grossen sind heile.
Die Fotos schicke ich als PN. Gruß Martin
vor 6 Stunden schrieb XMbremi:
Schrauben sind egal. Die gebe ich sowieso neu. Ich brauche sie nur als Muster.
