Hallo :)
Kann mir jemand sagen was in einem 2005er C3 1.1 60PS für eine Starterbatterie ab Werk verbaut ist, bzw. welche ich kaufen muss? Im Internet finde ich zwischen 42Ah und 60Ah sämtliches. Aktuell ist eine 44Ah verbaut die aber inzwischen am schwächeln ist. Will sie natürlich weder zu klein noch zu groß dimensionieren. Wenn die LiMa sie kaum voll bekommt, ist das ja auch nichts.
LG
Marcel
Ich würde so aus der Mitte nehmen. Der kleine Benziner braucht keine Riesenbatterie und da Du Dich mit Batterien wohl nicht so auskennst, kaufst Du wohl auch alle zwei Jahre keine neue Batterie, also muß es auch nicht das AGM Spitzenmodell mit Extra Dings und Bumms sein.
Eine Varta
Blue Dynamic 552 400 047
wäre also so eine gute Wahl.
Eine Banner oder Exide oder oder würde den C3 aber sicher auch anwerfen.
Mit Batterien kenne ich mich aus, aber trotzdem wollte ich wissen was ab Werk im C3 verbaut ist. AGM braucht der C3 aber nicht unbedingt. Es ging vorerst um die Ah, bin aber nicht an eine Marke gebunden.. habe auch an 52-56Ah gedacht :unsure:
Bearbeitet von Marcel_
ich würde auch ein bissl aufs fahrprofil schauen - viel kurzstrecke - dann würd ich eher eine größere nehmen, wenn extrem viel kurzstrecke und/oder Start/Stopp, sogar ne AGM (die vertragen eine Entladung besser). die Lima kriegt jede Batterie voll, wenn sie nur lang genug läuft und für den Batterie-Typ ausgelegt ist. Bei normalem Fahrprofil reicht auch eine normale Standard-Batterie. Nur überlagert sollte sie nicht sein....
Für den kleinen 1100er im C3 reicht an sich auch eine Batterie mit 36 Ah wie sie vor 40 Jahren verkauft wurde. Der Motor hat kein Stop&Start und ich vermute jetzt einmal, daß die Werksbatterie da seit 2005 drin gewerkelt hat.
Tipp:    Heute schaut man eher auf den Kaltstartstrom statt auf die Kapazität. Die oben als Beispiel genannte Varta ist da mit 470 A angegeben.
