Hallo zusammen, vielleicht bin ich hier an der richtigen Adresse.
Mein Jumper EZ 02/2012, 2,2ltr mit 150PS macht ein wenig Probleme.
Habe mittlerweile zu mein Problem verschiedene Aussagen (Fachwerkstatt und Freie).
Meine Temperaturanzeige ist Wetterabhängig/ bzw Leistungsabhängig.
Was genau: Im Sommer bzw. bei gemäßigten Wetter ist die Temp- Anzeige ohne besondere Auffälligkeiten. Macht ohne murren nach wenigen km warm.
Aber, je kälter es wird, um so weniger kommt der Motor auf Betriebstemperatur (nach Anzeige, Heizung auch ohne spürbare Wärmeabgabe). Wenn ich aber viel Leistung vordere geht die Temp hoch, um aber bei normaler Fahrt wieder schnell nach unten zu gehen, kann zusehen wie die Anzeige Recht zügig wieder unter ein/ Viertel zu gehen.
Fachwerkstatt meinte, durch die Leistung wurde der Kühler großzügig dimensioniert, so das im Winter weniger Heizleistung vorhanden ist. Aber ich habe kaum Heizleistung, muß mit Handschuhen fahren, so kalt ist es im Auto.
Andere Werkstatt meint Thermostat, das wäre auch meine Vermutung, wenn es im Sommer bzw milden Wetter genauso wäre. Wenn ich bei kaltem Wetter den Jumper die Sporen gebe, wird er ja auch warm.
Andere Werkstatt meinte, das ist beim Jumper normal.
Kennt jemand das Problem und kann mir weiter helfen, oder Lösungsvorschläge mitteilen?
Mfg Kay.
Hallo, das man im Jumper bei kalten Außentemperaturen mit Handschuhen fahren muss, ist nicht normal. Ich vermute auch ein defektes Thermostat, das entweder zu früh öffnet oder nicht mehr richtig schließt.
Kurze aber Ergebnislose Rückmeldung, Thermostat wurde gewechselt, aber die Problematik wurde nicht beseitigt.
Motor kommt nur auf Betriebstemperatur wenn ich die Drehzahl ordentlich hoch halte.
Sobald die Drehzahl runter geht (Ortsdurchfahrt, passender Gang zur Geschwindigkeit) kann ich zuschauen wie auch die Temperatur an der Anzeige und somit die Heizleistung runter geht.
Sobald die Drehzahl wieder gesteigert wird kommt wieder Temperatur.
Wapu wird von der Werkstatt ausgeschlossen.
Das suchen nach dem Fehler geht weiter.
Nach diversen Gespräche kommt die Frage nach dem Wärmetauscher.
Ist so einer in dem Jumper 2 eingebaut?
Wenn ja wo, und wie kann ich testen ob dieser in Ordnung ist?
Mfg Kay
