Dampfblasenabscheider xantia v6
Ich hab über die Suche leider nix gefunden deshalb die vielleicht schon diskutierte Frage:
Passt die Dose vom Peugeot 607 als Dampfblasenabscheider (oder als passende 3er Verbindung) in den Xantia V6....der Durchmesser der Anschlüsse klingt vielversprechend: (10,18,20mm)
Hat das jemand mal gemacht und kann berichten ob es passt?
Achsoo es handelt sich um einen Break ( Xantia) falls das eine Rolle spielt.
Bearbeitet von Hundetaxi
vor 30 Minuten schrieb Hundetaxi:
Entgiftungsdose heiß es hier
Die vom 607 hat bei dackelinchen gepasst:
und die Dose vom C5I soll alternative für den Xantia V6 sein. (1 Schlauch anpassen)
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Vielen Dank!
Da muss man erst mal drauf kommen ...Dampfblasenabscheider scheint mir ja die treffendere ...Aber was weiß ich schon:  ich hätte ein Auto ja auch nicht Xantia genannt.:D
Tja, ich hab mir ja zwei Dosen vom 607 gekauft. Sind deutlich kleiner. Halterung muß also angepaßt werden. Ob und wie die Schläuche dranpassen, habe ich noch nicht probiert. Die Abgänge sind vom Winkel her etwas anders als bei der originalen Dose. Wahrscheinlich werde ich mir das Ding in Edelstahl nachbauen lassen, mal sehen.
