SUCHE Blinker vorne Links für CX 1 MA.
HeimerD
Hallo suche möglichst günstig einen Blinker für vorne Links. Es ist ein riss im Kunstoff, kann man das auch einzeln tauschen?
müßte noch einen Satz,rechts und links,Blinker S1 haben.
Werde mal in die Garage gehen und suchen.
Preisvorstellung   60 Euro für beide Teile.
Peter
bei Serie 1 wurden ab ca. 1983 gelbe Blinkergläser verbaut.
Serie 1 hatte NIE gelbe Blinkergläser. Das waren immer unter den "Gläsern" montierte orangene Abdeckungen. Diese kann man Auch entfernen wenn man moderne Blinker haben will. In manchen Länder gab es die Blinker Auch ohne die orangenen Scheiben.
Dann klär uns doch auf...  Es gibt weiße und orange Blinkergläser. Ob das gelb das Glas selbst oder ein Einsatz darunter ist, wäre dann die zweite Sache. Von außen sieht es jedenfalls orange aus, auch wenn es nicht leuchtet.
Ich meine, gelesen zu haben, dass es daran lag, dass in Frankreich früher vorne nur Scheinwerfer gelb/orange sein durften.
Der 79er Prestige (französische Erstzulassung) der bei mir vor dem Haus steht sieht jedenfalls nicht so aus, der hat die vom @CX Fahrer genannten orangenen Abdeckungen unter der klaren Streuscheibe.
Genau wie alle anderen CX S1 mit orangenen Blinkern. In Ländern mit weissen Blinken wurden sie eben ohne die orangenen Streuscheiben montiert, in F und I bis 3/1980 wenn mich mein Alzheimer nicht trügt.
Natürlich gab es genügent Fälle bei denen die jeweils anderen montiert wurden, so zB bei den meisten meiner S1 egal ob Bj 78 oder 85, selbst bei Ez in D. Man kann die orangenen Glaser Auch rausmachen wenn man das Glas abbekommt.
Das Glas kann man doch mit einem Messer abtrennen und rausnehmen oder gelb einlegen .
Gelbe Scheiben und Gläser einzeln habe ich noch.
wenn du mir deine email sendest, kann ich dir Fotos senden, ansonsten später hier rein,
muss jetzt erst mal in den Garten wa tun.;)
Hier,
diese hier sind alle in Ordnung , Halter auch.
