XM Kupplung schwergängig
DirkWalter
Hallo Forumteilnehmer, ich habe einen XM2,0 Turbo CT bei dem die Kupplung schwergängig ist. Diese habe ich ausgetauscht, das Kupplungsseil ausgetauscht, jedoch beides ohne Erfolg. Gibt es Erfahrungen oder Gleichgesinnte die gleiche Erfahrungen haben? Oder hat jemand schon mal das Lager des Kupplungshebels der in das Getriebe geht defekt gehabt. Mein Fahrzeug hat erst 70.000 km drauf.
Die Führungshülse für das Ausrücklager läuft gern ein - das ist eigentlich besser immer mit zu erneuern .......
