XM Riemenscheibe zerlegt
Ich habe einen
XM Break Y3 2,1 TD ohne Klima (Schaltgetriebe) mit zwei seperaten Keilriemen für Lima und Hydraulikpumpe?
Der äußere Ring der Riemenscheibe hat sich vom Gummi gelöst und das Auto fährt aktuell ohne Lichtmaschinenriemen.
Jetzt finde ich zwecks Ersatzteilbestellung Riemenscheiben mit Unterschiedlichen Außendurchmessern, sowie verschiedene Längen von Keilrippenriemen.
Meine lose Riemenscheibe hat ca 145mm aussen und Rillen für einen 5-rippigen Riemen. Welche Riemenlänge passt dafür?
Es gibt auch Riemenscheiben mit 154mm aussen mit 4 Rippen und welche für 6 Rippen, aber letztere sind wohl alle für die spätere Variante mit nur einem Riemen für alle Aggregate....
Ich hoffe meine Schilderung war halbwegs verständlich, ich bin etwas durcheinander nach mehreren Stunden Internetsuche und Vergleichen von Maßen
Bearbeitet von guzzidave83
So ist es.
Hast du den Riemen noch? Es gibt drei verschiedene Längen beim 5-Rippenriemen des 2.1TD Y3 ohne Klima: 715mm, 770mm (Automatik), 740mm.
Riemenscheibe müsste dann also diese sein:
0515 F8
NFP
01
RIEMENSCHEIBE KURBWELLSTOSSDAE
DIAM 146
- BVM BIS ORGA-NR. 05873
Bearbeitet von schwinge
Der alte Riemen war ziemlich zerfleddert aber ich habe grad nochmal nachgesehen und da steht Multirip 5 735 drauf.
Ich nehme an die 735mm Länge.
Also weiss ich zumindest welche Kombination aus Durchmesser scheibe und Länge Riemen drauf war und vom Verstellbereich der Lichtmaschinenhalterung funtioniert
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
